2. Volvo EX30 Twin Motor Performance (2024) - L'équipement : forcément riche !
La version Twin Motor est uniquement disponible avec les deux finitions les plus hautes. Elle offre donc, comme tous les EX30 : le freinage d'urgence auto AV/AR, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul, les alertes de vigilance du conducteur, de franchissement de ligne, la lecture des panneaux de signalisation, le démarrage sans clé, l’alarme, la clim auto et un écran multimédia 12,3 pouces avec la réplication des smartphones (indisponible lors de notre essai mais annoncée imminente).
Mais elle ajoute forcément, avec la finition Plus imposée au minimum, la conduite autonome de niveau 2, l’accès mains libres, le hayon électrique, le radar de stationnement avant, la clim bizone, la peinture biton, le chargeur par induction, le système audio Harman/Kardon et des jantes 19 pouces.
Pour 2 950 € supplémentaires, la mouture Ultra ajoute à cet ensemble le toit vitré (fixe hélas), la caméra 360°, le stationnement automatique (très efficace !), le chargeur embarqué 22 kW (au lieu de 11 kW d'origine) ainsi que les sièges avant électriques. En revanche, les sièges et volant chauffants demeurent en option (360 €), de même que les vitres surteintées (400 €). D'autant plus dommage qu'ils permettent des économies de chauffage et de clim, et donc une meilleure autonomie quand les conditions climatiques sont défavorables…
Equipements et options
Version : TWIN PERFORMANCE 428 CH 1EDT PLUS 69KWH
Equipements de sécurité
Alarme
Déclenchement automatique des feux de detresse lors d'un freinage d'urgence
Vitres AV et AR électriques à impulsion (montée et descente) avec système anti-pincement
Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)
Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation
Feux AR à LED
Alerte vigilance conducteur (Driver Alert Control)
Alerte franchissement de ligne active
Préparation pour fixations Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)
Indicateur de perte de pression des pneus
Phares LED avec feux de jour design marteau de Thor et feux de route adaptatifs
Airbags rideaux
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces AV
Airbags latéraux droit et gauche pour le conducteur et droit pour le passager AV
Assistance à l’anticipation et à l’atténuation des collisions avec le freinage et la direction
En cas de collision, envoi automatique d’une alerte au service d’urgence Volvo
Accès au service d’assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnier
Contrôle de la transmission en descente HDC
Airbags conducteur et passager
Equipements de confort
Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage (sur les 5 sièges)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Porte-gobelets AV
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Connexion Bluetooth
Radar de stationnement AR
Sonde de température extérieure et horloge
Commandes audio au volant
Radar de stationnement AV
Direction assistée électrique asservie à la vitesse
Réglage en hauteur manuel des ceintures AV
Frein de parking électronique automatique avec fonction Auto Hold (désactivable)
Climatisation automatique bi-zones
Coques de rétroviseurs Noir Laqué
Appuie-tête sur chaque siège, réglable en hauteur
Dossier de la banquette AR rabattable 60/40
Fonction climatisation de l'habitacle moteur coupé
Parties inférieures des vitres Noir brillant
Bouton de verrouillage centralisé sur l’accoudoir central AV
Système de protection WHIPS® contre les blessures dues au coup du lapin grâce aux sièges AV équipés
Sièges conducteur et passager avec réglage manuel de l’inclinaison du dossier et de l’assise
Sièges conducteur et passager avec supports lombaires fixes
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs sans contours couleur carrosserie avec partie inférieure noir
Volant sport noir avec partie supérieure et inférieure aplatie pour plus de visibilité
Grand écran central flottant 12,3
Compartiment de rangement entre les sièges AV
Espaces de rangement dans les contre-portes
Espaces de rangement entre les deux sièges AV
Espace de rangement sous l’écran central
Rétroviseur extérieur conducteur et rétroviseur intérieur électrochromes
Système audio Premium signé Harman Kardon
Chargeur de téléphone par induction
Rappel d'oubli de bouclage de ceinture de sécurité AV et AR
Rappel de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée Gris Brume
Toit contrasté Noir Onyx
Jantes alliage 19’’ 5 branches
Sellerie Marine
Autres équipements
Pré-câblage électrique pour le crochet d'attelage
Prise 12 V dans le coffre
Kit anticrevaison
Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc
Caméra de recul
Eclairage d'approche et d'accompagnement
Hayon électrique
Correcteur électronique de trajectoire ESC
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)
Système de préconditionnement de l’habitacle (chauffage)
Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'AV et éclairage dans le coffre
Calandre AV pleine couleur carrosserie
Tapis de sol premium
Système d’aide à la vigilance (ou Driver Awareness)
Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC
Système numérique terrestre (DAB+ )
Système d’anticipation de collision intelligent
2 cartes de verrouillage et déverrouillage du véhicule
Système de protection en cas de sortie de route
Système de protection contre les chocs latéraux SIPS
Verrouillage de sécurité enfant manuel aux portes AR
Câble de recharge Type 2, 32 A triphasé (fonctionne également en monophasé)
Coffre sous le capot AV d'une capacité de 7 litres
Port de recharge sur l'aile AR gauche et connecteur charge rapide
Incrustations Denim recyclé
Plancher de coffre amovible
Système d’infodivertissement Android avec services Google
Application Volvo EX30 sur smartphone (iOS et Android)
Apple CarPlay sans fil
Pilot Assist
Ouverture des portes sans clé Keyless Entry
Eclairage d'ambiance personnalisable selon 5 ambiances - Forêt, Crépuscule, Aurores, Boréales, Archi
Séquence lumineuse d’approche
2 prises USB type-C AV
2 prises USB type-C aux places AR
Système de contrôle de la qualité de l’air avec fonction CleanAir
Pompe à chaleur
Conduite à une pédale ou One Pedal Drive
Fonctions d’intervention sur la direction
Freins à disques 17" ventilés à l'AV et à l'AR
Accès au service d’urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnier
Avertisseur sonore d’approche
Options disponibles
Jantes alliage 20" 5 branches double Noir / Diamant avec inserts aérodynamiques (245/40R20)
:670 €
Sièges AV et volant chauffants
:360 €
Vitres surteintées
:400 €
Sellerie Pin scandinave
:610 €
Peinture métallisée Noir Onyx
:1000 €
Peinture métallisée Blanc Cristal
:1000 €
Peinture métallisée Bleu Nuage
:1000 €
Peinture unie Jaune Floral Jaune Floral
:1000 €
Photos (23)
