3. L'avis de la rédaction sur le Yamaha Ray-ZR 125 Cygnus
Voici la bonne surprise scooter de cette année. S’il est au catalogue depuis 2024, le RayZR mérite d’être redécouvert, ne serait-ce que pour apprécier son rapport prix/prestation. Pour moins de 2 500 €, ce petit gabarit offre une simplicité intéressante dans un emballage moderne des plus sympathiques, à la manière de son concurrent direct chez Suzuki : l’Avenis (2 899 €). Certes moins performant que le Nmax, auquel il rend 15 à 20 km/h le privant des axes à 110, il est par contre plus économe en carburant (environ 2l/100 km) et 1 100 € moins cher, pour une efficacité supérieure en ville, que l’on parle de facilité ou de maniabilité.
De fait, son plancher plat offre une latitude de placement de pied supérieure et une capacité de transport plus intéressante. Sans oublier une bonne dose de confort. Là où le tunnel central de son grand frère peut encore gêner, il libère le passage sans nuire à la position de conduite, toujours agréable.
Particulièrement compact, facile à garer et à transporter (on le soulève d’un rien), le RayZR demeure stable et exploitable sur route, où l’ensemble amortissement, pneus et selle fait bonne figure tant pour le confort que pour la tenue… de route, justement. Restent quelques aspects pratiques absents (vide-poches et prise USB), afin de laisser une bonne chance aux plus gros que lui, et un argument de « démarrage plus vif » car « assisté électriquement » bien difficile à jauger, mais laissant s’exprimer un moteur vibrant, certes, mais suffisamment performant pour un quotidien sain et malin.
Ajoutons la garantie de 5 ans et voici un petit urbain disposant de très sérieux arguments face à une concurrence plus onéreuse constituée du Kymco Skytown 125, plus « luxueux » et s’intercalant entre lui et le N-Max, ou encore l’Avenis déjà évoqué.
Caradisiac a aimé
Le rapport prix/prestation
Le Start&Stop performant
Un petit look sympa
Caradisiac n'a pas aimé
Pas assez de place pour un intégral dans le coffre
Pas de prise USB
Pas de vide-poches (Cygnus)
Yamaha Ray-ZR 125 Cygnus | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
La fiche technique du Yamaha Ray-ZR 125
Type | Moteur monocylindre, 4 temps, refroidissement par air, distribution par simple arbre à cames en tête actionné, deux soupapes, moteur électrique SMG, Euro 5 |
Cylindrée | 125 cm3 (52,4 x 57,9 mm) |
Puissance | 8,2 ch (6 kW) à 6.500 tours/minute |
Couple | 10,3 Nm à 5.000 tours/minute |
Allumage | Electronique |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | Injection électronique de carburant. Démarrage électrique et kick. Fonction Start & Stop |
Mode de conduite | - |
Transmission |
Embrayage | Automatique |
Boîte de vitesses | - |
Transmission finale | Courroie trapézoïdale |
Partie cycle |
Cadre | - |
Longueur | 1.880 mm |
Largeur | 685 mm |
Empattement | 1.280 mm |
Garde au sol | 145 mm |
Hauteur de selle | 785 mm |
Poids | 99 kg tous pleins faits |
Suspension avant | Fourche télescopique, débattement 90 mm |
Suspension arrière | Moteur oscillant, simple amortisseur à gauche, débattement 80 mm |
Angle de chasse | -° |
Chasse à la roue | - mm |
Frein avant | Simple frein à disque de 190 mm à commande hydraulique, freinage intégral UBS |
Frein arrière | Frein à tambour, freinage intégral UBS |
Roues | Jantes alliage de 12 pouces à l'avant et 10 pouces à l'arrière, tubeless |
Pneu avant | 90/90-12 |
Pneu arrière | 110/90-10 |
Révisions |
Intervalle | - km |
Garantie | 2 ans |
Pratique |
Capacité emport | Coffre de 21 litres sous la selle |
Ecran | Compteur LCD |
Prise | - |
Application mobile | - |
Contenances |
Réservoir | 5,2 litres |
Coloris | Noir, rouge |
Photos (39)
