La nouvelle Kia EV4 risque de faire très mal aux Peugeot e-308 et Renault Mégane !
Alan Froli , mis à jour
3. En termes d'équipements, la Kia EV4 se montre forcément généreuse…
La Kia EV4 propose 3 niveaux de finition.
Dès l'entrée de gamme Air, elle offre déjà caméra de recul, radars de stationnement avant, arrière et latéraux, régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt, projecteurs avant et arrière à LED, rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement, clim auto bizone, ouverture et démarrage sans clé, réplications Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et système d’infodivertissement à trois écrans.
Pour 2 300 € supplémentaires, la finition Earth complète la dotation avec surveillant d'angles morts, jantes en alliage 19’’ (remplaçables gratuitement par du 17'' moins énergivore), vitres arrière surteintées, sellerie mixte tissu/simili "biosourcée", hayon électrique mains libres, siège conducteur électrique avec réglage lombaire, volant et 4 sièges chauffants, ainsi que recharge de smartphone par induction.
Réclamant encore un effort de 1 800 €, le haut de gamme GT-line réservé à la grosse batterie ajoute des éléments de carrosserie spécifiques, les phares matriciels adaptatifs à LED, un éclairage d’ambiance personnalisable, un pédalier alu, un volant à 3 branches, un siège passager électrique avec réglage lombaire et la conduite autonome de niveau 2.
Une batterie réparable !
Kia nous avait déjà fait la démonstration (photo ci-dessous), dans son centre de formation de Nanterre, de sa volonté de réparer les batteries de ses voitures électriques. Si les tarifs des interventions étaient alors de simples estimations, la marque nous annonce des chiffres officiels pour les différentes opérations sur EV4, soit à sa charge si la garantie court toujours (8 ans ou 160 000 km pour le système électrique), soit à celle du client si elle est dépassée :
Si l'état de santé de la batterie s'approche des 90 %, la marque prévoit un changement ou un rééquilibrage d'un ou plusieurs modules dans le réseau, pour un coût d'environ 1 500 €. Et s'il passe en dessous de ce seuil, elle prévoit un reconditionnement du pack aux Pays-Bas, pour environ 5 500 €. De quoi limiter l'empreinte écologique en faisant durer ses autos, et assurer une certaine valeur résiduelle quand l'auto approche les 10 ans…
Equipements et options
Version : 81.4 KWH 204 CH AUTONOMIE LONGUE EARTH
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
Limiteur de vitesse
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Ouverture et démarrage sans clé Smart Key
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
Aide au démarrage en côte (HAC)
Airbags frontaux, latéraux et central AV
Feux AR à LED avec signature "Star Map"
Assistance active à la conduite dans les embouteillages
Equipements de confort
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AV et AR chauffants
Porte-gobelets AV
Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
Climatisation automatique bi-zone
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Volant chauffant
Poches aumonières au dos des sièges AV
Vitres et lunette AR surteintées
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
Système audio 6 HP
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
Volant multifonctions à 2 branches habillé de matière synthétique
Siège passager réglable en hauteur
Volant à réglage téléscopique manuel
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
Insert vert sur le dossier des sièges
Console centrale flottante avec accoudoir
Lève-vitres AV électriques, séquentiels et anti-pincements à l'AV (conducteur + passager)
Siège conducteur réglable électriquement avec réglages lombaires électriques
Triple écran panoramique, intégrant un combiné d'instrumentation « Supervision » de 12,3,
Esthétique / Carrosserie
Peinture opaque
Jantes en alliage 19''
Sellerie mixte tissu - matière synthétique biosourcée Earth
Autres équipements
Projecteurs AV et AR à LED
Capteur de pluie
Kit de réparation anti-crevaison
Prise 12 V sur la console centrale
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Désembuage automatique du pare-brise
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur
Plancher de coffre à double niveau
Eclairage intérieur à LED
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Système de freinage multi collision (MCB)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
Aide au maintien dans la file (LKA)
Câble de recharge pour prise domestique 230V
Fonction Plug & Charge
Planificateur intelligent d'itinéraire
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 1.5)
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
Elargisseurs d'aile en matière recyclée brute
Hayon électrique à ouverture mains-libres
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
Système de préchauffage de l'habitacle
Système de chargement du smartphone par induction
Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide
Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow)
Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur pour câble T2-T2)
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0"
Système de pré-conditionnement de la batterie
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)
Radars de parking AV, AR et latéraux (PDW)
Verrouillage de sécurité enfant automatique
Moulures de bas de porte non peintes
Pare-chocs AV couleur carrosserie avec partie inférieure en noir et inserts verticaux
Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée
Buses de ventilation pour la deuxième rangée
Commandes vocales pour Assistant IA Kia
Insert noir type "Targa" sur le montant C
Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)
Projecteurs AV verticaux à LED avec signature "Star Map"
Options disponibles
Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle
:1550 €
Peinture métallisée Peinture métallisée
:800 €
Peinture nacrée Peinture nacrée
:900 €
Photos (36)
