3. Volkswagen ID.7 (2023) - Equipement : deux finitions et pas mal d'options à ce prix
Dans sa finition de base "Style", la Volkswagen ID.7 fait l'erreur de proposer un équipement de série assez généreux (l'inverse serait quand même surprenant à 62 650€). Les aides à la conduite de niveau 2 s'incluent d'office tout comme les caméras à 360 degrés, les projecteurs à LED, les jantes de 19 pouces, l'écran tactile central de 15 pouces ou l'affichage tête haute. Mais il faudra rajouter 1 150€ pour la pompe à chaleur et 230€ rien que pour disposer d'un câble de type 2 fonctionnant sur une simple prise domestique. Pour se confectionner un intérieur plus haut de gamme, il faudra par ailleurs se reporter sur la finition Style Exclusive donnant accès à des sièges "ErgoActive" et à beaucoup d'autres options : le pack Executive à 2 330€ ajoutant le système audio Harman Kardon de 700 W à 12 haut-parleurs, ou encore le pack Design Plus à 2 490€ incluant notamment le grand toit vitré pouvant s'opacifier, la suspension pilotée DCC et l'éclairage matriciel. Bon, il y a encore plus d'options chez BMW, Mercedes et Audi, c'est vrai...
Le point techno : un système de maintien dans la voie qui n'a plus besoin de marquage
Outre l'assistant de changement de voie, l'évolution 2.5 du Travel Assist permet désormais d'activer le système de maintien dans la voie même lorsqu'il n'y a plus de marquage central sur la chaussée. Enfin, en théorie : dans la pratique, le système a une fâcheuse tendance à rendre les armes lorsque la route présente un profil un peu trop compliqué à son goût.
Equipements et options
Version : PRO 286 STYLE 77 KWH
Equipements de sécurité
- Airbags latéraux et rideaux AV et AR
- Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
- Alerte de perte de pression des pneus
- Airbags frontaux AV (Airbag passager désactivable par clé)
- Protection antidémarrage
- Détecteur de fatigue
- Régulation des feux de route "Light Assist"
- Système d'aide à l'éco-conduite - Eco Assistance
- Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulévement
- Airbag central AV
- Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Access Advanced"
- Système de démarrage sans clé Keyless-Go
- Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
- ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse
- Projecteurs LED et feux AR à LED
- Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Equipements de confort
- Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
- Réception radio numérique DAB+
- Park Pilot - Aide au stationnement AV et AR
- Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
- App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et
- Filet à bagages
- Sièges AV chauffants et réglables en hauteur
- Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique (P)-
- Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR
- Climatisation stationnaire
- Carrosserie bicolore - Toit et rétroviseurs peints en Noir
- Volant capacitif multifonction en similicuir, chauffant, avec commandes tactiles
- Banquette AR 2/3-1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets
- Assistant au changement de voie et sortie de stationnement Side Assist
- Climatiseur 3-zones "Smart Air Vents" avec filtre à charbon actif et élément de commande à AR
- Système de Navigation & Infotainment "Discover Pro" avec "Services de streaming et radio via
- Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement
- Pare-brise en verre athermique, chauffant avec isolation phonique renforcée et vitres athermiques
- Interface téléphonique Bluetooth Confort avec fonction de recharge par induction
- Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold"
- Ceintures de sécurité automatiques 3 points
- Ecran central tactile de 15'' personnalisable
Esthétique / Carrosserie
- Plancher de coffre à bagages modulable
- Filet à bagages
- Peinture unie bi-ton
- Jantes en alliage 19" Hudson
Autres équipements
- Avertisseur sonore 1 ton
- Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
- Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
- Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers
- Sélection du profil de conduite
- Lane Assist: Assistant de maintien dans la voie
- Freins à tambours à l' AR
- Freins à disque à l'AV
- Affichage tête haute à réalité augmentée
- Travel Assist : Assistant de conduite semi-autonome avec assistant en cas d'incapacité du conducteur
- Turn Assist : Freinage d'urgence d'intersection
- 2 ports USB-C à l'AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l'AR (recharge uniquement)
- Système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
- Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
- Tapis de sol AV et AR
- Système de Freinage anti-multi collision
- Système d'appel d'urgence - eCall
- Front Assist: système de surveillance périmétrique
- Triangle de sécurité
- Intelligent Park Assist Plus avec la fonction mémoire
- Système d'ouverture et de fermeture sans clé à discance Keyless Access Advanced
- Car2X
- E-sound - son spécifique ID
- Préparation pour services connectés "VW Connect" activables via la boutique en ligne du véhicule
- Eclairage d'ambiance - 10 couleurs
- Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
- Intérieur Style
- Poignées de portes éclairées et éclairage périmétrique avec projection du logo
- Revêtement du tableau de bord et des portes soft-touch composé de matériaux durables
- Pédalier en acier inoxydable avec symboles "Play & Pause"
- Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
- Assistant de conduite semi autonome "Travel Assist 2.5" avec changement de voie assistée
- Caméra 360° "Area View" et caméra de recul Rear View
- Reconnaissance des panneaux de signalisation routière "Sign Assist"
- Appuie-tête à sécurité optimisée AV
- Commande vocale intuitive -"Bonjour ID."
- Système de son 8+1 HP
- Buses à dégivrage automatique à l'AV
- Capteurs de pluie
- Réglages de la charge via le système d’infodivertissement ou l'application "Volkswagen"
- ID. Display de : L'ID. Display est un combiné d'instruments numérique doté d'un afficheur
Options disponibles
Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique :1150 €
Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8 A) pour prise domestique :230 €
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km :370 €
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km :530 €
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km :720 €
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km :820 €
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km :1145 €
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km :1680 €
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km :1320 €
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km :1955 €
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km :3010 €
Pompe à chaleur :1150 €
Jantes en alliage 19" Hudson :260 €
Peinture métallisée bi-ton Blanc Glacier/Toit Noir :900 €
Peinture métallisée bi-ton Gris Argent/Toit Noir :900 €
Peinture métallisée bi-ton Noir Ébène/Toit Noir :900 €
Peinture métallisée bi-ton Bleu Aquamarine/Toit Noir :1100 €
Photos (19)
