3. Fiat Scudo (2022) - Equipements : peut mieux faire
Deux niveaux de finition sont au menu : Business et Pro Lounge. Le premier accueille les aides à la conduite habituelles, ABS, ASR, aide au freinage d’urgence et ESP avec l’aide au démarrage en côte. L’allumage automatique des feux et le détecteur de pluie sont également de série, tout comme le régulateur/limiteur de vitesse, la climatisation manuelle, les rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglage électrique, mais non rabattable électriquement à ce niveau, le siège conducteur avec accoudoir et le volant réglable en hauteur et profondeur ou encore le frein de parking électrique. Pour passer au niveau supérieur, il faudra débourser 1750 € HT et obtenir en plus l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul, les antibrouillards, le système multimédia avec navigation et son écran tactile 7’’ ou le pack sécurité intégrant les alertes de franchissement de ligne et d’attention du conducteur, la reconnaissance des panneaux et la commutation automatique des feux de route. C’est plutôt correct mais les options restent nombreuses quel que soit le niveau de finition. Ainsi en est-il du système Moduwork, facturé 450 € HT, de la climatisation automatique, à 300 € HT, ou de l’accès et du démarrage main libres à 460 € HT. Même le Pack Look, avec les baguettes et le bouclier couleur caisse est une option, uniquement disponible sur Pro Lounge à 350 € HT.
On le voit, les équipements et niveaux de finition du E-Scudo sont assez limités et il sera souvent nécessaire d’en passer par les options. Le Fiat est en tout cas globalement moins bien doté que ses frères.
Equipements et options
Version : III E-136 75 KWH LONG PRO LOUNGE
Equipements de sécurité
Airbags frontaux conducteur et passager
ABS, AFU, ASR, Esp avec aide au démarrage en pente
Module de communication - Appel d'urgence et d'assistance localisées
Régulateur et limiteur de vitesse
Projecteurs antibrouillard AV
Roue de secours
Capteur de pression des pneus
Equipements de confort
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres AV électriques séquentiels
Kit mains-libres Bluetooth et prise USB
Frein de stationnement électrique
Aide au stationnement AR
Climatisation manuelle AV
Siège conducteur avec accoudoir, réhausse et réglage lombaire, Banquette passager AV 2 places avec rangement sous assise
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Pack Rétrovision
Système multimédia et Navigation avec écran tactile 7'', bluetooth, compatible Apple CarPlay et Android Auto
Commandes radio au volant
Code homologtion sièges
Esthétique / Carrosserie
Jantes tôle 16'' grises avec cabochons, 215/65 R16 Classe B
Autres équipements
Portes AR 50/50 tôlées
Coffee break Alert
Caméra de recul
Condamnation centralisé avec 2 plips HF
Combiné Matrice 3,5'' couleur avec cadran analogique
Porte latérale coulissante droite
Clé - Télécommande à 3 boutons
Cloison pleine tôlée
Pack Safety 2
Tissu tri-ton noir gris
Pneumatiques Classe B
Câble de recharge Mode 2 pour prise de charge E/F, longueur 6 mètres, 8A
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé
Pack Visibilté
Options disponibles
Pneumatiques Classe C
:0 €
Jantes alliage 17'' diamantées, 215/60 R17 Classe C
:900 €
Jantes alliage 17'' grises, 215/60 R17 Classe C
:780 €
Jantes tôle 17'' noires avec enjoliveurs, 215/60 R17 Classe C
:240 €
Siège passager individuel avec accoudoir
:0 €
Moduwork sur banquette passager 2 places
:480 €
Climatisation automatique AV
:360 €
Chargeur embarqué 11 kW triphasé
:456 €
Câble de recharge Mode 2 pour prise de charge E/F Green'Up, longueur 6 mètres, 8/16A automatique
:360 €
Câble de recharge Mode 3 pour prise de charge T2, longueur 7 mètres, 3x32A compatible Wallbow 32A (monophasé)
:360 €
Accès et démarrage mains libres
:552 €
Cloison vitrée
:72 €
Cloison vitrée isolante
:336 €
Plancher bois 9 mm
:348 €
Plancher, passages de roue 9 mm et habillage latéral 6 mm en bois
:708 €
Plancher bois revêtu 9 mm
:468 €
Plancher, passages de roue 9 mm et habillage latéral 6 mm en bois revêtu
:840 €
Porte latérale coulissante gauche
:540 €
Vitre fixe sur porte latérale coulissante droite
:72 €
Vitres extra-teintées
:120 €
Vitre fixes en rang 3
:144 €
Portes AR à 2 battants vitrés avec essuie-glace
:336 €
Volet AR vitré dégivrant
:360 €
Volet AR avec essuie vitre et lunette chauffante ouvrante
:540 €
Peinture métallisée Gris Artense
:648 €
Peinture métallisée Noir
:648 €
Peinture métallisée Gris Fer
:648 €
Peinture pastel Blanc
:0 €
Vitres surteintées
:120 €
Rétroviseur intérieur
:0 €
Vitres fixe en rang 2
:144 €
Photos (19)
