3. Essai MV Agusta Brutale 1090 RR : Une partie cycle bestiale
Essai MV Agusta Brutale 1090 RR : Présentation de l'essai
Pour maitriser les canassons qui n'attendent que de sortir du moulin de la Brutale 1090 RR, les ingénieurs MV ont beaucoup travaillé sur la partie cycle. Pour toutes les pièces, ils sont aussi repartis de 0.
Tout commence par le cadre soudé par les employés italiens. Celui-ci, nécessitant près de 300 opérations manuelles, est un treillis tubulaire fait en acier chrome molybdène. Ce dernier est plus léger que sur le modèle précédent de la Brutale sans pour autant perdre de sa rigueur.
Sur celui-ci, vient se fixer un mono bras oscillant entièrement redessiné en 2010. Il participe à l'augmentation de l'empattement pour augmenter la précision de pilotage tout en offrant une rigidité supérieure et un poids réduit d'1,2 kg. Sur ce monobras, un pneu de 190 vient prendre place. Il sera freiné par un disque de 210 mm et un étrier à 4 pistons signé Nissin.
A l'avant, les 2 disques de 320 mm sont pincés par des étriers monoblocs à 4 pistons et à fixation radiale signés Brembo. De quoi manger de la gomme à vitesse grand V.
Pour encaisser cette puissance de freinage, l'amortissement avant est confié à une fourche inversée de chez Marzocchi dont la tige mesure 50 mm de diamètre. Réglable en précontrainte, en compression et en détente, chaque pilote devrait trouver le meilleur compromis de cette impressionnante fourche. Les réglages de l'amortisseur arrière Sachs à bonbonne séparée sont aussi nombreux puisque la précontrainte par ressort, la détente et les deux compressions (lente et rapide) sont disponibles.
Pour rajouter un côté racing, les concepteurs de la Brutale laisse la possibilité à tous pilotes de régler l'assiette de la machine. En effet, la fourche dispose de repères de réglage et une biellette est présente sur le monobras pour baisser ou réhausser l'arrière de la machine. Enfin, les cales pieds sont quant à eux montés sur excentriques pour un réglage pointu. Le sélecteur de vitesse et la pédale de frein peuvent aussi être adaptés à la géométrie de la moto.
Pour terminer sur la partie cycle, MV-Agusta a spécialement conçu un amortisseur de direction rotatif. Il est réglable par une molette facilement accessible.
Photos (40)
Actualité Mv Agusta
