La nouvelle Volkswagen Passat (2024) n'a rien de ridicule face aux électriques (essai vidéo)
Cédric Pinatel , mis à jour
3. Volkswagen Passat (2024) - L'équipement : correct, mais...
Dans sa version de base disponible uniquement avec le bloc essence eTSI de 150 chevaux à hybridation légère, la Volkswagen Passat coûte 42 990€. Elle se contente à ce prix d’une présentation extérieure façon « voiture de location » avec des jantes de 16 pouces au design quelconque, une calandre noir plastique et de simples optiques à LED. Mais sa présentation intérieure n’a rien d’indigent avec son écran tactile de 12,9 pouces, son combiné d’instrumentation numérique de série et un niveau d’équipement très correct. Elle dispose en effet d’une climatisation automatique, de la connectivité smartphone totale, d’une caméra de recul en plus des radars avant et arrière, des détecteurs d’angles morts et des aides à la conduite de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et lane assist).
Il faut malheureusement monter jusqu’au troisième niveau de finition (Elegance) pour sélectionner l’option du DCC Pro à 1 210€), ce qui porte l’addition à 53 090€ avec le moteur essence de 150 chevaux avant options. Rageant car la Passat n’a objectivement pas besoin de tous les équipements ajoutés par ce niveau (essentiellement esthétiques), au contraire du DCC Pro qui a une vraie valeur ajoutée.
Le point techno : le DCC Pro, du vrai confort
Le DCC Pro fait partie des grosses nouveautés de l’architecture MQB Evo, servant de base à la Passat mais aussi au dernier Tiguan ainsi qu’aux Skoda Kodiaq et Superb. Il s’agit d’un système piloté qui utilise deux valves sur les amortisseurs ce qui permet de gérer indépendamment leur compression et leur détente. Il permet de configurer les réglages avec beaucoup de précision grâce à dix positions en mode « Individuel » via l’ordinateur de bord. Dommage qu’il ne s’agisse que d’une option disponible sur les plus hauts niveaux de finition, car il apporte vraiment un moelleux agréable et une bien meilleure atténuation des secousses sur les passages délicats.
Equipements et options
Version : IX SW 1.5 ETSI OPF 150 DSG7
Equipements de sécurité
Airbags latéraux AV
Feux AR à LED
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Allumage automatique des feux avec fonctions "Coming Home - Leaving Home"
Airbag de genoux conducteur
Airbags de tête rideaux AV/AR
Témoin d'alerte pour niveau de liquide lave-glace
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Correcteur électronique de trajectoire ESP, système d'antiblocage de roues ABS avec assistance au
Dispositif électronique de démarrage sans clé "Keyless-Go"
Antidémarrage électronique
Projecteurs AV à LED avec feux de jour à LED
Emergency Steering Assist, système d’assistance qui stabilise le véhicule
Feux AR de brouillard d’un côté, feux de recul des deux côtés
OEillets d'arrimage ISOFIX compatible i-Size (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur les
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Assistant de changement de voie ‘Side Assist’ (détecteur d’angle mort)
Projecteurs AV matriciels à LED avec feux de jour à LED et clignotants défilants
Equipements de confort
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Verrouillage centralisé avec télécommande
Vitres AV et AR électriques
Entourage chromé des vitres latérales
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Volant 3 branches multifonctions en cuir (avec palettes au volant), permettant de piloter autoradio
Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs à diodes LED
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur carrosserie
Assise de la banquette AR rabattable 40/20/40
Sign Assist: Reconnaissance des panneaux de signalisation et affichage sur l'ordinateur de bord et
Rétroviseurs dégivrants à réglages électriques, asphériques côté conducteur
Climatisation automatique "Pure Aire Climatronic" bi-zones
Réception de radio numérique DAB+
Ceintures de sécurité AR 3 points d'ancrage à enrouleurs,
Rétroviseurs extérieurs réglables "jour/nuit automatique" côté conducteur
App-Connect sans fil, affichage et contrôle via l'écran tactile de la voiture
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" et
Siège conducteur ErgoComfort labelisé AGR : inclinaison de l’assise de siège et longueur
Store pare-soleil manuelle pour vitres AR
Témoin avec avertisseur sonore d'oubli de ceintures de sécurité AV et AR
Rétroviseur extérieur côté passager avec fonction mémoire pour la marche AR
Vitres AR et lunette AR athermiques teintées vert
Siège AV réglages en hauteur
Accoudoir central AV réglable en hauteur et en profondeur avec compartiment de rangement
Digital Cockpit : combiné d'instruments digital avec écran digital haute résolution couleur 10,25"
Système Audio & Infotainment "Ready 2 Discover" avec écran couleur tactile 12,9" haute résolution
Esthétique / Carrosserie
Peinture unie
Sellerie en tissu "Durable"
Jantes en alliage léger 16" Bari 6,5J x 16 et pneumatiques 215/60 R16 95V
Autres équipements
Rampes de pavillon noires
Tapis de sol AV/AR
Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans contre la corrosion d'origine interne
Coffre revêtu de moquette
Ouverture du coffre à distance par télécommande
Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
Plancher de chargement relevable
Essuie-glace AV avec commande d'intermittence
Plafonnier à extinction temporisée
Grille de calandre noire avec lamelles chromées
Capteur de pluie avec essuie glace automatique
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu
Prise 12 V dans le coffre
Prise 12 V dans la console centrale
Pares-soleil à l'AV avec miroir de courtoisie eclairé
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Avertisseur sonore 2 tons
Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le véhicule
Système Start/Stop automatique et dispositif de récupération de l'énergie de freinage
Baguettes latérales et de pare-chocs AV et AR inférieures couleur carrosserie
Emergency Assist: Assistant en cas d'incapacité du conducteur à réagir
Couvre-coffre enroulable et amovible
Réglage du site des phares, manuel
Pneumatiques à résistance au roulement optimisée
1 interface USB-C, 1 prise de chargement USB
Servofrein électromécanique (eBKV)
Cerclage chromé des diffuseurs d’air AV et de la commande rotative d’éclairage
Revêtement de porte en tissu tissé
Service d'appel d'urgence
Portes AR avec sécurité enfant à réglage
Système de protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist :
Appui-têtes AR (3), réglables en hauteur
Triangle de sécurité
Eclairage d'ambiance blanc
Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
Rear Assist
Dynamic Lane Assist
Front Assist
Park Distance Control
Traffic Jam Assist: Assistant de conduite dans les embouteillages
Applications décoratives "Piano Black" sur la console centrale, le tableau de bord et
Appui-têtes AV (2) à sécurité optimisée
Options disponibles
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60000 kms
:435 €
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90000 kms
:510 €
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40000 kms
:655 €
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80000 kms
:935 €
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120000 kms
:1200 €
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50000 kms
:1080 €
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100000 kms
:1540 €
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150000 kms
:2155 €
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30000 kms
:305 €
Jantes en alliage léger 17" Bologna graphite foncé 7.5 J x 17 avec pneus Toutes Saisons 215/55 R 17
:980 €
Jantes en alliage léger 17" Bologna graphite foncé 7.5 J x 17 et pneumatiques 215/55 R 17
:745 €
Trailer Assist:dispositif d’attelage escamotable à déverrouillage électrique avec assistant
:1260 €
Roue de secours à encombrement réduit, inclut cric et clé pour boulons de roue
:120 €
Peinture nacrée Blanc Oryx
:1200 €
Peinture métallisée Rouge Chili
:705 €
Peinture métallisée Bleu Récif
:705 €
Peinture métallisée Noir Ebène
:705 €
Peinture métallisée Reflet d'Argent
:705 €
Peinture métallisée Gris Diabase
:705 €
Peinture métallisée Vert Mariposite
:705 €
Photos (16)
