3. L'avis de la rédaction sur la Ducati Streetfighter V2S 2025 : une évolution… pas forcément pour le mieux
La Ducati Streetfighter V2S 2025 conserve indéniablement l’ADN d’une Streetfighter même si elle risque d’effrayer certains puristes de la marque et du modèle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle adopte une toute nouvelle motorisation qui abandonne la distribution desmodromique, une marque de fabrique chez Ducati. Puis, parce qu’on sait que les fans du constructeur italien aiment les performances, on a peur que la perte de chevaux puisse effrayer certains d’entre eux. Il y a aussi la baisse de cylindrée qui aura peut-être du mal à convaincre du monde. En revanche, cette V2S met toutes les chances de son côté car l’usine de Borgo Panigale a retravaillé l’ergonomie et l’électronique afin de continuer à justifier de son tarif toujours premium. Face à des concurrentes comme la MT-09 SP, la Z 900 SE ou encore la Street Triple RS affichées respectivement aux tarifs de 12 999 €, 12 149 € et 12 895 €, la Streetfighter V2S affiche d’emblée ses intentions : être l’alternative premium du segment des roadsters mid-size. En effet, la petite diva s’échangera à partir de 17 990 € soit plus de 5 000 € qu’une Street RS.
Il est clair que la Ducati a tout pour être la meilleure de sa catégorie : moteur jouissif, partie cycle affûtée et package électronique complet. Mais de là à justifier un tel écart de prix avec la concurrence… difficile de dire qu’elle sera championne du segment. Donc malgré le fait qu’elle soit bourrée de qualités, il est clair que la partie budget sera une grosse ombre au tableau. Mais pour savoir si elle vaudra le coup de casser sa tirelire ou non, le meilleur moyen sera d’aller l’essayer pour vous faire votre avis.
Caradisiac a aimé
- Caractère moteur réussi
- La bande son
- Bien finie dans l'ensemble
Caradisiac n'a pas aimé
- La moto gigote un peu sur les freinages
- Autonomie un peu trop aléatoire
- Budget par rapport à la concurrence
Ducati Streetfighter V2S 2025 | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
La fiche technique de la Ducati Streetfighter V2S
Moteur | |
Type | 2 cylindres en L à 90°, 4 temps, 2 ACT variable, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide |
Cylindrée | 890 cm³ |
Alésage / Course | 96 x 61,5 mm |
Puissance maxi | 120 ch à 10 750 tr/mn |
Couple maxi | 9,50 mkg à 8 250 tr/mn |
Rapport volumétrique | 13.1 : 1 |
Emissions sonores | NC |
Capacité huile (*huile/filtre) | NC |
Alimentation | Injection électronique |
Capacité de carburant | 15 l |
Emissions CO2 | 123 g/km |
Norme | Euro 5+ |
Consommation de l’essai | 5,3 l / 100 km |
Batterie | 12V |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques en bain d’huile ; commande hydraulique |
Boite | 6V |
Transmission finale | Chaine |
Partie cycle | |
Cadre | Monocoque en aluminium |
Bras oscillant | Aluminium |
Dimensions | NC |
Empattement | 1493 mm |
Angle de chasse | 24.1° |
Chasse | 103 mm |
Garde au sol | NC |
Hauteur de selle | 838 mm |
Poids | 175 kg sans essence |
Suspensions | |
Avant | Fourche inversée Öhlins NIX30 43 ø entièrement réglable avec traitement TiN |
Arrière | Amortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable |
Roues | |
Type | Batons |
Dimensions jantes AV/AR | 17 pouces |
Pneumatiques | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR1 – 190/55 ZR17 |
Freins | |
Avant | 2 disques semi-flottants de 320mm, étriers radiaux Brembo M50 monobloc |
Arrière | Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons |
Equipement électronique de série | |
Tableau de bord | TFT couleur 5’’ (non tactile) |
Contrôle de traction | Controle de traction DTC réglable sur 8 positions et désactivable |
ABS | Race eCBS |
Modes de conduite | Race, Sport, Road, Wet |
Divers | Launch control, Shifter, Anti wheeling, Control de la dérive, Control de frein moteur, Paramétrage du frein moteur |
Commandes réglables | Oui |
Bulle réglable | Non |
Alarme | Non |
démarrage sans clé | Non |
alimentation électrique | Oui |
Poignée de maintien passager | Non |
Béquille centrale | Non |
Tarif | 24 990 € (Standard) 28 990 € (S) |
Coloris / Versions | Ducati Red |
Options principales | Régulateur de vitesse, Guidage Turn by Turn, Indicateur de pression des pneus, Port USB, Ligne Akra |
Garantie | 2 ans |
Photos (37)
