3. Essai Honda Forza 125 : l'avis de Caradisiac Moto {+ Fiche Technique}
A l'heure du bilan, il faut bien avouer que le constructeur Honda a frappé un grand coup. Seule la marque ailée pouvait semble t-il sonner la révolte face à l'insolente hégémonie du Yamaha X-Max. Encore fallait-il oser repartir d'une feuille blanche face à un contexte économique compliqué. Bien pensé, le Forza peut se targuer d'une finition soignée, d'un équipement pléthorique et surtout d'une seule et unique version ABS de série. Parmi les zones d'ombre, nous retiendrons un moteur poussif malgré les 15 chevaux revendiqués par le constructeur et une visibilité réduite dans les rétroviseurs. Polyvalent, le Forza déclare officiellement la guerre au roi X-Max. La concurrence devra vite réagir pour éviter les miettes. Affiché au tarif de 4599 € (prix de lancement jusqu'au 31 juillet, il sera intéressant de voir ensuite l'évolution de ce prix plutôt agressif face au 4899 € du Yamaha X-Max 125 ABS. Désormais, Honda peut se targuer d'avoir une gamme 125 complète adaptée à une large clientèle.
Les + :
- Prise en main/maniabilité
- Gabarit
- Finition/look
- Prix de lancement
- ABS de série
Les - :
- Visibilité dans les rétroviseurs
- Moteur décevant
Fiche Technique :
- Moteur : monocylindre 4 T, simple arbre à cames/4 soupapes, refroidi par eau
- Cylindrée : 125 cm3
- Puissance : 15 chevaux à 9250 tr/mn
- Couple : 12 Nm à 8000 tr/mn
- Alésage x course : 52,4 x 57,9 mm
- Type d'alimentation : injection électronique
- Allumage : numérique avec avance électronique
- Démarreur : électrique
- Cadre : ouvert en tubes d'acier
- Pneu AV : 120/70-15
- Pneu AR : 140/70-14
- Transmission finale : courroie
- Embrayage : automatique centrifuge
- Frein AV : Disque ø 256 mm avec ABS étrier double piston
- Frein AR : Disque ø 240 mm avec ABS
- Suspension AV : Fourche télescopique ø 33 mm
- Suspension AR : Double amortisseur réglable en précharge
- Dimensions (LxlxH) : 2134 mm x 748 mm x 1452 mm
- Empattement : 1490 mm
- Réservoir : 11,5 litres
- Hauteur de selle : 780 mm
- Poids : 159 kg
Photos (30)
