3. Essai Ducati Diavel Carbon 2014 : l'avis de la rédaction [+fiche technique]
Le Ducati Diavel est une réussite dans son domaine c'est incontestable. Autant sur la partie esthétique que mécanique. La marque a su donner, grâce à cette moto, un élan très différent de ce dont à quoi nous étions habitués. Directement en concurrence avec la Harley Muscle (18 490 euros) et la Victory Hammer S LE (17 290 euros), le Diavel sort de gros atouts comme un moulin gavé de puissance et une partie cycle super-agréable à exploiter.
Et même si ce n'est pas une moto à mettre entre toutes les mains, et que pour les novices en ce domaine il faudra un certain temps d'adaptation, le Diavel se montrera docile grâce surtout à ses multiples aides à la conduite (ABS, DCT,…). Quelques détails restent toutefois à améliorer comme sa boîte de vitesse pas toujours précise et le poids qui se sent surtout sur les freinages, même si ça fait partie intégrante des caractéristiques d'un muscle bike. À 18 090 euros en entrée de gamme, le Diavel continuera à se faire sa place au soleil, on en est certain. Un peu moins pour la version Carbon qui s'affiche tout de même à 21 590 euros !
Caradisiac a aimé :
- Son grooooosss moulin
- Look et son univers
- Aspects pratiques
Caradisiac n'a pas aimé :
- Boite pas toujours précise
- Prix de la version Carbon
Les prix :
- Ducati Diavel : 18 090 euros
- Ducato Diavel Carbon : 21 590 euros
Coloris :
- Rouge/Noir
- Blanc/Noir
Fiche Technique
- Moteur : Testastretta 11°, bicylindre en L, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide
- Cylindrée : 1198,4cc
- Alesage x course : 106 x 67,9mm
- Rapport volumétrique : 12.5:1
- Puissance : 78 kw - (106cv) @ 9000trs/min
- Couple : 13,3mkg - 130,5Nm @8000trs/min
- Alimentation : Injection électronique, corps papillon elliptiques avec système Ride-by-wire
- Echappement : Silencieux en acier inoxydable, embouts et protections en aluminium; catalyseur et 2 sondes lambda
- Transmission : 6 vitesses
- Transmission primaire : Engrenage à taille droite, Ratio 1.84:11
- Boîte de vitesse : 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25
- Transmission secondaire : Pignon 15; Couronne 43
- Embrayage : Multidisque à bain d'huile avec commande hydraulique, Système assisté et antidribble
- Cadre : Treillis tubulaire en acier
- Suspension avant : Fourche Marzocchi de 50mm entièrement réglable avec traitement DLC
- Roue avant : Marchesini en alliage léger forgé, 9 branches 3,50 x 17
- Pneu avant : 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II
- Suspension arrière : Progressive avec mono amortisseur entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium
- Roue arrière : Marchesini en alliage léger forgé, 9 branches 8,00 x 17
- Pneu arrière :240/45 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II
- Débattement roue avant : 120 mm
- Débattement roue arrière : 120 mm
- Frein avant : 2 disques semi-flottants de 320mm, étriers Brembo Monobloc à fixation radiale, 4 pistons. système anti-blocage des roues ABS de série
- Frein arrière : Disque de 265 mm, pince flottante à 2 pistons et système anti-blocage des roues ABS.
- Poids : 205kg
- Poids en ordre de marche : 234 kg
- Hauteur de selle : 770mm
- Empattement : 1590 mm
- Angle de chasse : 28°
- Trail : 130mm
- Capacité réservoir à essence : 17 l
- Garantie : 24 mois kilométrage illimité
Photos (48)
