2. BMW iX1 xDrive30 (2022) - Équipement : attractif, sans plus
Essai - BMW iX1 xDrive30 (2022) : si logique électrique
Comme les X1, l’iX1 xDrive30 se décline en trois finitions.
L’entrée de gamme (55 150 €), l’iX1 se pare de la grande dalle courbée à deux écrans, du GPS connecté, du hotspot wifi, de la clim bi-zone, de la banquette arrière rabattable 40/20/40 (mais ne coulissant pas), des projecteurs à LED, des jantes alliage de 17 pouces, du régulateur de vitesse (non actif mais avec fonction freinage en descente), du hayon électrique, de l’éclairage et des essuie-glaces automatiques, de la caméra couplée aux radars de stationnement, voire du Carplay/Android Auto. Ajoutons les câbles de recharge, un type 3 pour les bornes publiques, un second pour se brancher chez soi.
En finition X Line (57 600 €), on trouve en plus la sellerie et le tableau de bord recouverts de similicuir Sensatec, les inserts laqués en noir, les jantes de 18 pouces, ou encore la décoration extérieure X Line.
La finition M Sport (59 050 €) enrichit cette dotation des sièges Advanced à longueur d’assise réglable, des jantes de 18 à doubles rayons, du volant M gainé en cuir doté de palettes de changement de rapport, et de la suspension Selectdrive.
Malheureusement, comme sur les X1, les aides à la conduite, même pas très sophistiquées, demeurent en supplément sur toutes les versions : il faut s’offrir le pack Drive Assist Plus (800 €). Et si on souhaite le maximum d’assistances (conduite semi-autonome jusqu’à 210 km/h, dépassement assisté, etc.), le pack Drive Assist Pro s’impose, à 1 950 €.
Le point techno
BMW propose une carte permettant de recharger gratuitement son iX1 sur le réseau Ionity pendant un an. Attention, pour ça, il faut que la voiture ait été commandée avant le 21 décembre 2022. Le GPS de la BMW dispose d’un programme optimisé pour indiquer dans le trajet les points de recharge les plus adaptés à son type de conduite et de parcours.
Equipements et options
Version : (U11) XDRIVE30 313 M SPORT BVA
Equipements de sécurité
  • ABS
  • Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur
  • Injection directe haute pression HPI BMW EfficientDynamics
  • Airbags conducteur et passager AV + latéraux AV
  • Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
  • Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse
  • Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
  • Airbag passager AV désactivable via la clé
  • Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
  • Mesure individuelle de pression des pneumatiques
  • Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
  • Airbags de tête à l'AV et aux places latérales AR
  • Contrôle Dynamique de Traction DTC
  • Feux AR à LED intégrant les clignotants
  • Clignotants LED intégrés aux feux de jour
  • Feux de sortie de porte avant (porte ouverte)
  • Assistant de démarrage en côte
  • Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges arrière extérieurs
  • Projecteurs LED (Feux de route et feux de croisement à technologie LED)
  • Airbag entre les deux sièges avant en cas de collision latérale
  • Capteur d'impact (Activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur, Déverrouillage des portes, Activation de la borne batterie de sécurité)
Equipements de confort
  • Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
  • Volant réglable en hauteur et en profondeur
  • Volant sport en cuir multifonctions
  • Ceintures de sécurité 3 points pour toutes les places
  • Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
  • Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
  • Sièges Advanced à l'AV
  • Lève-vitres AV/AR électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants
  • Accoudoir central AR
  • Banquette AR rabattable 40/20/40
  • Kit rangement
  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrés
  • 2 porte-gobelets sur la console centrale
  • Système audio 6 HP
  • Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB
  • BMW Live Cockpit Navigation Plus avec Écran Widescreen
  • Volant M gainé cuir avec palettes pour changement de rapport
  • Contour de vitres noir mat
  • Accoudoir central avant avec panneau de commande intégré
  • Fonction cargo : Réglage de l'inclinaison de la banquette arrière à 12 degrés (volume de chargement supplémentaire d' environ 85-100 litres
  • Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau garuche, prise 12V, rangement additionel au modèle) sous plancher amovible
  • Sièges AV réglables manuellement : avance, hauteur et inclinaison du dossier
Esthétique / Carrosserie
  • Sellerie Alcantara / Similicuir Sensatec "Schwarz" avec surpiqûres contrastantes Bleues
  • Jantes en alliage léger 18" style 838 M bicolores à rayons doubles 7.5 J x 18 pneus 225/50 R 18. Comprend écrous de roues antivol. Montage chaînes à neige impossible.
Autres équipements
  • Contrôle dynamique du freinage (DBC)
  • Double Vanos
  • Contrôle de freinage en courbe CBC
  • Filtre à particules
  • Contrôle dynamique de stabilité DSC
  • 5 places
  • BMW EfficientDynamics
  • Tapis de sol en velours
  • Valvetronic BMW EfficientDynamics
  • Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss)
  • Turbocompresseur à géométrie variable
  • Tuner DAB
  • Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service History
  • Ecrous de roues antivol
  • HotSpot Wi-Fi
  • Avertisseur sonore pour piétons
  • Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
  • Park Assist
  • Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
  • Appuis-tête AV et latéraux AR réglables en hauteur
  • Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive
  • Fonctionnalités "Follow Me Home" (éclairage d'accompagnement)
  • Pack Connected Pro
  • Désignation du modèle à droite du hayon
  • Kit éclairage
  • BMW Connected+ (gestion des déplacements en combinaison avec l'app BMW Connected) (3 ans)
  • Active Guard: avertisseur de collision avant avec fonction freinage ainsi que de collision avec protection active des piétons et des cyclistes
  • Système de récupération de l'énergie au freinage
  • Ciel de pavillon M Anthracite
  • Shadow Line M brillant
  • Services ConnectedDrive (Apps véhicules) (3 ans)
  • Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
  • Fonction Start&Stop
  • Système de détection de somnolence
  • Welcome Pack BMW avec carte BMW Charging
  • Habillage planche de bord Luxury
  • Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube
  • Eléments intérieur M
  • 3ème feu stop LED intégré au spoiler arrière
  • Eclairage de bienvenue autour du véhicule
  • Grilles de calandre cerclées de chrome avec barreaux verticaux noirs
  • Pare-choc AV avec air curtains en noir mat
  • Pare-choc AR avec inserts chromés en L
  • Poignées de portes affleurantes
  • Sorties d'échappement non visibles
  • Console centrale avec insert noir brillant
  • Buse de lave-glace pour caméra de recul
  • Commande électrique du hayon de coffre
  • Moteur TwinPower Turbo essence 3 cylindres
  • Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l'avant (x2) et recharge à l'arrière (x2)
  • Prise de courant 12V dans la console centrale avant et dans le coffre
  • Contrôle automatique de la stabilité (ASC)
  • Stabilisation de remorque
  • Freinage de séchage
  • BMW IconicSounds Electric .
  • Finition M Sport
  • Suspension Adaptive M
  • Fonctionnalité e-Boost via moteur électrique de 19ch situé dans la boite de vitesse
  • My Modes: 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)
  • Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l'agilité et la neutralité en virage
  • Eléments extérieurs M Sport
  • Equipements supplémentaires Pack M Sport
  • Sélecteur de mode de conduite "Personal", "Efficient", "Sport", "Relax", "Expressive"
  • Câble de recharge BMW Flexible Charger Mode 2 pour prise domestique
  • Câble recharge professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique Jusqu'à 22 kW en combinaison avec 4U6 (chargeur rapide intégré 22kW)
Options disponibles
  • Alarme antivol
    510 €
  • Rétroviseur intérieur électrochrome
    0 €
  • Vitrage calorifuge
    410 €
  • Sièges AV chauffants
    360 €
  • Volant chauffant
    210 €
  • Omission sigle
    0 €
  • Teinte de carrosserie métallisée
    890 €
  • Toit ouvrant panoramique en verre
    1260 €
  • Filet de séparation du coffre
    210 €
  • Sièges AV électriques avec mémoire (en relation avec Pack Confort)
    260 €
  • Rails de toit Aluminium Line satiné
    310 €
  • Crochet d'attelage entièrement automatique
    1050 €
  • Feux de route anti-éblouissement
    170 €
  • Kit de mobilité BMW
    55 €
  • Affichage Tête Haute HUD Couleur
    0 €
  • Drive Assist
    600 €
  • Park Assist Plus
    0 €
  • Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz/Schwarz
    1350 €
  • Aluminium Line satiné BMW Individual
    0 €
  • Coques de rétroviseurs extérieurs noires
    0 €
  • Omission badge latéral
    0 €
  • Inserts décoratifs Aluminium "Mesheffect" soulignés de chrome perlé
    0 €
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome
    0 €
  • Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual Equipement Individual saisissable sous SA3
    1340 €
  • Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 1 an
    435 €
  • Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 2 ans
    915 €
  • Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 3 ans
    1755 €
  • Shadow Line M brillant étendu
    260 €
  • Rails de toit Shadow M Line brillant
    310 €
  • Inserts décoratifs brillant "Schwarz" soulignés de chrome perlé
    0 €
  • Système Hi-Fi Harman Kardon
    810 €
  • BMW Live Cockpit Navigation Pro avec Écran Widescreen
    0 €
  • Sièges Active pour conducteur
    300 €
  • Sièges AV électriques à mémoires conducteur
    700 €
  • Drive Assist Plus
    800 €
  • Inserts décoratifs bois d'Eucaliptus à pores ouverts
    140 €
  • Sellerie Cuir "Vernasca" Oyster
    1350 €
  • Sellerie Cuir "Vernasca" Mocha
    1350 €
  • Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Oyster
    0 €
  • Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Mocha
    0 €
  • Caméra d'habitacle Intégrée au ciel de pavillon. Permet de prendre des photos de l'intérieur en cours de route ou à distance, à l'arrêt via l'application My BMW.
    150 €
  • Garnissage intérieur en similicuir Sensatec perforé Schwarz Teinte d'habitacle Schwarz
    0 €
  • Recharge sans fil par induction
    0 €
  • Jantes en alliage léger 19" style 871 M
    950 €
  • Jantes en alliage léger BMW Individual 20" style 869
    1950 €
  • Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Rouge /Noir bicolore Teinte d'habitacle Schwarz
    100 €
  • Drive Assist Pro
    1950 €
  • Accès confort avec préparation "BMW Digital Key Plus"
    0 €
  • Sièges actifs pour conducteur et passager AV en relation avec Pack Confort
    180 €
  • Service Inclusive 4 ans
    660 €
  • Service Inclusive 6 ans
    950 €
  • Service Inclusive Plus 4 ans
    2860 €
  • Service Inclusive Plus 6 ans
    3480 €
  • Chargeur rapide intégré - courant alternatif (AC) 22kW
    950 €
  • Suppression des éléments de design extérieur spécifiques BMW i
    0 €
Photos (22)
En savoir plus sur : Bmw Ix1 U11
Bmw Ix1 U11
Essais 4X4 - SUV - Crossover
Achetez votre Bmw X1
En neuf avec Logo PromoNeuve
Votre Bmw X1 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 34% de remise
