Optimate DC-DC: l'entretien de votre batterie à partir d'une autre
DC to DC, ce chargeur de batterie signé Optimate charge et entretient votre batterie à partir d'une autre ou d'un autre véhicule, c'est comme vous voulez!
Pas de prise de courant ni de source électrique à proximité? Pas de problème Moraco distribue une batterie capable de redonner de la vigueur aux éléments faiblards. Optimate DC-DC charge et entretient une batterie de 12 volts à partir d'une autre de même voltage ou d'un véhicule. Côté technique on retrouve ce qui se fait actuellement avec des caractéristiques techniques très appréciables à l'image d'un mode maintenance visant à recharger uniquement la batterie lorsque celle-ci en a besoin ou encore son extinction automatique notamment en cas de court-circuit.
À retenir
- Aucun risque de surcharge
- Totalement sûr pour l’électronique du véhicule
- Suppression des étincelles
- Extinction automatique en cas de court-circuit ou si la batterie est débranchée
Description
- Ampérage de charge 2A
- Usage intérieur/extérieur (jusqu’à : -20 °C)
- Démarrage basse tension à partir de 1 V
- Idéal pour batteries 12V de 3 – 96 Ah de type STD, AGM et GEL
- Entrée 12 - 16 V, 2,7 A max
- Boîtier de contrôleur de charge résistant aux intempéries
- Câble de batterie étanche, jeu de pinces avec fusible et jeu de pinces standard inclus
- Prix TTC public conseillé : 99,99 euros
Contact lecteurs
- Moraco: 03 85 51 45 45
- www.moraco.fr
