3. Honda 125 Dax VS Honda 125 Monkey - L'avis de la rédaction
Comparatif – Honda 125 Dax VS Honda 125 Monkey : 125 Revival
Au moment de choisir, les deux engins se valent sur plusieurs points. Pour commencer, les gabarits réduits sont peu rassurants au premier abord, mais ils n’empêchent finalement pas d’être vu des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds.
Les aspects pratiques et la protection aérodynamique sont inexistants dans les deux cas : l’utilisation par temps froid et sous la pluie est pénible.
Le Monkey est légèrement plus confortable que le Dax et il est aussi plus amusant à conduire, mais sa boîte mal étagée l’empêche d’atteindre aisément les 100 km/h, minimum nécessaire pour évoluer sereinement sur les voies rapides urbaines ! Un manque de performance que l’agrément embrayage / boite de vitesse ne compense pas, car même si le système semi-automatique du Dax est trop sec, notamment au rétrogradage, sa boîte 4 vitesses permet plus facilement d’évoluer entre 80 et 100 km/h.
En plus, évidemment même, le Dax gagne sans combattre si le duo est un critère : dans le cadre d’une utilisation estivale dans une station balnéaire, pouvoir emmener un passager en balade est important. Il en est de même si le Dax est utilisé comme petit véhicule de ballade d’un couple de camping-caristes. Sa selle longue permet aussi de caler le fond de son sac à dos : détail que le dos d’un étudiant appréciera.
Enfin, en détaillant le Dax 125, des badauds ont vu une restauration parfaite plutôt qu’une réédition : le Dax 125 capte nettement plus l’attention que le Monkey, de facture plus classique, qui ressemble plutôt à une moto de petite taille.
Plus polyvalent grâce à son homologation biplace, bénéficiant d’une cote d’amour plus élevée, le Dax gagne donc notre match du jour.
Honda Dax
Caradisiac a aimé
  • Style
  • Biplace
  • Transmission courte
Caradisiac n'a pas aimé
  • Transmission sèche
  • Selle ferme
Honda Monkey
Caradisiac a aimé
  • Confort
  • Châssis joueur
  • Etagement de boîte
  • Monoplace
Les fiches techniques respectives
  Honda ST 125 DAX HONDA 125 Monkey
Moteur
Type monocylindre, 4 temps, 1 ACT, 2 soupapes, refroidissement par air monocylindre, 4 temps, 1 ACT, 2 soupapes, refroidissement par air
Cylindrée 124 cm³ 124 cm³
Alésage / Course 50 x 63,1 mm 50 x 63,1 mm
Puissance maxi 9,3 ch à 7000 trs/mn 9,3 ch à 6750 trs/ mn
Couple maxi 10,8 NM à 5500 trs/mn 11 NM à 5 500 trs/mn
Rapport volumétrique 10:01:00 10:01:00
Emissions sonores NC NC
Capacité huile (*huile/filtre) 1,1 l 1,1 l
Alimentation Injection électronique injection électronique
Capacité de carburant 3,4  (réserve, NC l) 5,6  l (réserve nc )
Emissions CO2 NC NC
Norme Euro 5 Euro 5
Consommation WMTC 1,5 l/100 km 1,5 l/100 km
Batterie 12V 12V
Transmission
Embrayage semi automatique centrifuge multidisques en bain d’huile,  commande mécanique
Boite 4 V 5 V
Transmission finale chaine chaine
Partie cycle
Cadre Y en tôle emboutie Monopoutre en acier
Bras oscillant acier acier
Dimensions L : 1760 mm  l : 760 mm ; h 1020 mm  L : 1710mm, l : 755 mm ; h 1030 mm
Empattement 1200 mm 1145 mm
Angle de colonne 24,9° 25 °
Chasse 84 mm 82 mm
Garde au sol 180 mm 175 mm
Hauteur de selle 775 mm 775 mm
Poids  107 kg pleins faits 104 kg pleins faits
Suspensions
Avant Fourche inversée 35 mm , deb. 100 mm Fourche inversée 35 mm , deb. 100 mm
Arrière Combiné amortisseurs, deb 120 mm Combiné amortisseurs, deb 102 mm
Roues
Type aluminium Aluminium
Dimensions jantes AV/AR 12’’ 12 ‘’
Pneumatiques IRC NR 77 U  120/70 & 130/70 x 12 ‘’ Vee Rubber VRM 133 120/70 & 130/70 x 12 ‘’
Freins
Avant disque 220 mm, étriers 2 pistons ABS disque 220 mm, étrier 2 pistons ABS
Arrière disque 190 mm étrier flottant 1 piston Disque 190 mm,  étrier 1 piston
Equipement électronique de série
Tableau de bord TFT TFT
Contrôle de traction  non non
ABS roue avant roue avant
Modes de conduite non non
Divers Feu et clignotants à LED Feu et clignotants à LED
Commandes réglables non non
Bulle réglable non non
Amortisseur de direction non non
Alarme non non
démarrage sans clé non non
alimentation électrique non non
Poignée de maintien passager serie non
Béquille centrale non non
Tarif 4 349,00 € 4 349,00 €
Coloris / Versions  Rouge – Gris Noir – Rouge – Jaune
Garantie 5 ans 5 ans
Photos (34)
Identifiez-vous
Se connecter ou S'inscrire
