3. Essai Suzuki V-Strom 1000 XT 2017 : l'avis de la rédaction [+fiche technique]
Essai Suzuki V-Strom 1000 XT 2017 : un bon bi bien d'homme
Alors qu'elle nous était apparue pataude en comparaison de la 650 essayée la veille (le poids des arguments sûrement), la grande V-Strom, avec 850 mm de hauteur de selle et son arcade large, devient au fil des kilomètres une compagne volontaire et gaillarde, prompte à répondre aux envie de qui la possède. La domine, même, de sa posture plaisante. Ample, généreuse, y compris niveau caractère, elle propose une première courte atteignant les 80 km/h et la seconde vous emmenant déjà à 130… soit aux alentours de 5000 tr/min en 6ème… Il en reste encore 4 500 à exploiter. La puissance maximale est atteinte à 8 000 tr/min et la coupure intervient avant les 9500. Vous comprendrez dès lors le potentiel du moteur de cette 1000. D'autant plus qu'avec ses 20 litres de carburant à consommer, il pourra parcourir entre 300 et 400 kilomètres, selon votre manière de rouler.
Si pour vous un trail routier se doit de conserver ses performances en duo et une fois chargé , si vous n'exigez pas trop de démonstrativité, et si vous souhaitez en avoir beaucoup sans dépenser plus, sans pour autant partir avec raid aventure -du moins avec son équipement d'origine- tout en vous démarquant, cette velouteuse V-Strom 1000 XT est cliente !
Caradisiac a aimé:
  • Le comportement moteur
  • Le confort global
  • La grande stabilité
  • Le freinage rassurant
  • L'amplitude de la moto
  • Le comportement tous chemins
Caradisiac n'a pas aimé:
  • Le réglage de bulle nécessitant un outil
  • Les protections « trompeuses » à compléter pour du tout chemin régulier
  • Quelques interventions du Low rpm Assit
  • ABS non déconnectable (off road uniquement)
Coloris :
  • jaune champion/ blanc glacier/noir
Prix :
  • Version Standard : 12799 €
  • Version XT : 13299 € €
Fiche technique :
  • Moteur : bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement liquide
  • Distribution : Double ACT, 8 soupapes
  • Cylindrée : 1037 cm3
  • Alésage x Course : 100 x 66 mm
  • Rapport Volumétrique : 11.3 :1
  • Puissance annoncée : 101 ch à 8 000 tr/min
  • Couple Annoncé : 10,3 mKg à 4 000 tr/min
  • Consommation : 4.8 l/100km
  • Émission CO2 : 112 g/km
  • Transmission secondaire : 2.411 (41/17)
  • Boite : 6 rapports
  • Embrayage : Multidisque
  • Commande : Hydraulique
  • Cadre : Périmétrique en aluminium
  • Angle de chasse : 25°30'
  • Chasse : 109 mm
  • Empattement : 1 555 mm
  • Suspension avant : Fourche inversée ø 43 mm, réglable en précontrainte, détente et compression
  • Suspension arrière : Mono-amortisseur réglable en précontrainte sans outils
  • Frein avant : Double disque ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons
  • Frein arrière : Simple disque ø 260 mm, étrier simple piston
  • Pneu avant : 110/80R19M/C 59V
  • Pneu arrière : 150/70R17M/C 69V
  • L x l x H : 2 285 x 865 x 1 410 mm
  • Garde au sol : 165 mm
  • Essence : 20 l
  • Huile : 3,5 l
  • Poids : 228 kg
  • Garantie : 2 ans, kilométrage illimité
Photos (48)
Actualité Suzuki
