4. Essai Kawasaki ZX10-R: ce qu'en dit Kawa... (données constructeur)
MOTEUR
- Moteur: 4 cylindres en ligne, 4-temps à refroidissement liquide.
- Cylindrée: 998 cm³.
- Alésage x course: 76.0 x 55.0 mm.
- Taux de compression: 12.9:1.
- Distribution: 2 ACT, 16 soupapes.
- Type d'alimentation: Injection : 4 x ø 43 mm (Keihin).
- Allumage: Digital.
- Démarreur: Electric.
- Lubrification: Sous pression, carter humide avec radiateur.
TRANSMISSIONS
- Boite de vitesses: 6 rapports.
- Transmission finale: Par chaîne à joints étanches.
- Rapport primaire: 1.611 (87/54).
- Rapport interne: 1 ère: 2.600 (39/15).
- Rapport interne: 2 ème: 2.053 (39/19).
- Rapport interne: 3 ème: 1.737 (33/19).
- Rapport interne: 4 ème: 1.550 (31/20).
- Rapport interne: 5 ème: 1.400 (28/20).
- Rapport interne: 6 ème: 1.304 (30/23).
- Rapport final: 2.412 (41/17).
- Embrayage: Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle.
PARTIE-CYCLE
- Cadre: En aluminium, double poutre en épine dorsale (structure composite emboutie/coulée sous pression).
- Angle de chasse/chasse: 25.5 / 110 mm.
- Débattement avant: 120 mm.
- Débattement arrière: 125 mm.
- Pneu avant: 120/70ZR17M/C (58W).
- Pneu arrière: 190/55ZR17M/C (75W).
- Angle de braquage gauche / droite: 27 / 27 .
SUSPENSIONS
- Suspension avant: Fourche inversée de 43 mm à traitement ultra-dur DLC, réglage en compression et en détente, réglage de précharge et ressorts additionnels.
- Suspension arrière: Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressort additionnel.
- Réglage en compression (deux réglages pour les vitesses de compression rapides et lentes), réglage en détente, précharge du ressort entièrement réglable.
FREINS
- Frein avant: Double disque semi-flottant en pétales de 310mm, frette à 10 plots en aluminium.
- Étrier avant: Deux étriers à montage radial et 4 pistons opposés (aluminium).
- Frein arrière: Simple disque de 220 mm en pétales.
- Étrier arrière: Simple piston en aluminium.
DIMENSIONS
- Dimensions (L x L x H): 2,110 mm x 710 mm x 1,135 mm.
- Empattement: 1,415 mm.
- Garde au sol: 125 mm.
- Hauteur de selle: 830 mm.
- Réservoir: 17 litres.
- Poids tous pleins faits: 208 kg.
PRIX ET COULEURS
- Prix TTC public: 14 599 euros (garantie : 2 ans, pièces, main d'œuvre, kilométrage illimité).
- Disponibilité : maintenant.
- Noir Metallic Spark/ Noir Flat Super... ben, c'est noir.
- Vert Lime Green/ Blanc Pearl Stardust... c'est le modèle en test aujourd'hui.
CONTACT LECTEURS
- www.kawasaki.fr
PHOTOS (en dynamique)
- Warm-Up Photo : 4, rue du Midi 21000 Dijon.
- Téléphone : 06 75 00 09 10.
- www.warmupphoto.com
Photos (12)
