2. Essai clignotant Kellermann Bullet 1000: plus d'infos
Kellermann propose avec son Bullet 1000 Extreme un clignotant homologué à la finition sans reproche. Le voici, côté technique.
TECHNIQUE
Les clignotants Bullet Extreme
- Clignotant homologué CE pour l'avant et l'arrière
- Anneau lumineux homogène
- Technologie LED HiPower
- Filetage de fixation M8 x 20
- Adapté aux réseaux en courant continu 12 volts
- Boitier métallique
- Longlife Protection Guard piloté par CI cadencé 330 kHz
- Best of the best au Reddot design award en 2015
- Coloris: chrome ou noir comme ici en test
- Poids (unitaire) vérifié: 127 grammes
- Prix TTC: à partir 89,95 euros l'unité
Relais R1
- Homologation CE
- 75 implusions par minutes
- Installation dans la gaine qui mène au commutateur de clignotant ou à la place du relais de clignotant 2-3 d'origine
- Possibilité de connexion pour le voyant lumineux du clignotant
- Dimensions: 22 x 12 x 6 mm
- Adapté aux réseaux de bord en courant ontinu 6 et 12 volts
- Prix TTC: 29,95 euros
CONDITIONS D'ESSAI
- Moto: Ducati 888
- Temps de montage: 1h45 environ. Le temps peut être plus court notamment si l'on a la revue technique
- Difficulté de montage: 3/ 5. 1/5 si l'on prend en compte uniquement le montage des clignotants ou si l'on opte pour un autre type de relais
- Problème rencontré: aucun
CONTACT LECTEURS
- www.kellermann-online.com
MONTAGE
- KDM Autos/ Motos: 04.93.80.09.91/ www.kdm-autos.com
- Adresse: 645 Chemin Départemental 15 la Roseyre. 06390 Contes
PHOTOS
- A. Hubner-Loriol
