3. Essai BMW S1000R 2014 : Avis de la rédaction + caractéristiques
Proposé à 12 950€ pour le modèle de base, BMW sort clairement les crocs pour se positionner au mieux dans un segment hyper concurrentiel. Et à ce tarif là, difficile de faire mieux au niveau performances et technologies embarquées. Et incontestablement pour ce tarif, vous ferez tous les jours le plein de sensations.
Malgré ces éloges et à y comparer de plus près, nous avons trouvé que l'Aprilia Tuono en donnait plus notamment grâce à un package électronique plus complet, et un V4 ultra démonstratif. Alors certes pour 13 999€. Qui plus est, pour arriver au même niveau technologique, la BMW vous demandera de rajouter 1720€ pour les pack sport et pack dynamic soit en tout et pour tout 14 670€.
Avec cette BMW S1000R, nous sommes aux antipodes de la dernière BMW Nine-T qui privilégie l'émotion du revival au détriment d'un sensationnalisme tonitruant.
Question de générations et de philosophie sans doute. Mais dans tous les cas, dieu que c'est bon !
La rédaction a aimé
- Le souffle du 4 même en 106 ch
- La sonorité
- La perfection du train arrière
- Les performances
La rédaction n'a pas aimé
- Le freinage avant. Trop violent à la mise en action
Moteur
- Type : 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, commande par linguets
- Cylindrée : 999 cc
- Alésage et course : 80 × 49,7 mm
- Alimentation : : Injection, gestion numérique BMW Motorrad BMS-KP, papillons 48 mm
- Taux de compression : 12 à 1
- Couple du moteur : 112 Nm à 9 250 tr/min (full)
- Puissance : 160 ch (118 kW) à 11 000 tr/min (full)
Dimensions
- Longueur : 2 057 mm
- Largeur : 845 mm aux rétros
- Hauteur de selle : 814 mm
- Angle de chasse / Chasse : 65,4 mm / 98,5 mm
- Empattement : 1439 mm
- Poids : 207 kg en ordre de marche
- Capacité du réservoir d'essence : 17,5 litres (approximativement 4 l de réserve)
- Pneu avant : 120/70 ZR17
- Pneu Arrière : 190/55 ZR17
Partie cycle
- Cadre : Périmétrique en aluminium (moteur à fonction porteuse)
- Fourche : Fourche inversée 46 mm, entièrement réglable (120 mm de débattement)
- Suspension arrière : Combiné ressort/amortisseur central, entièrement réglable (120 mm de débattement)
- Frein avant : Double disque de 320 mm, étriers à fixation radiale Brembo à 4 pistons (ABS partiellement intégral et déconnectable de série)
- Frein arrière : Mono disque de 220 mm, étrier flottant piston unique
Transmission
- Transmission finale : Par chaîne
- Embrayage : Multidisque en bain d'huile à commande mécanique et système anti-dribble
- Boîte de vitesse : 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots
- Rapport de réduction primaire : 1 / 1,652
- Rapport de réduction secondaire : 1 / 2,647
Informations commerciales
- Prix : 12 950 €
- Garantie : Deux ans pièces et MO
- Disponibilité : Immédiate dans le réseau BMW Motorrad France
- Coloris : Blanc, bleu foncé ou rouge
- Principales options proposées : Pack Sport (DTC, mode de pilotage Dynamic et Dynamic Pro, shifter et régulateur) : 800 €. Pack Dynamic (ajustement automatique des suspensions DDC, poignées chauffantes, clignos à leds, sabot moteur) : 920 €. Alarme : 215 €
Photos (29)
