Citroën Ami : les premières images de l'essai en direct + impressions de conduite
Olivier Pagès , mis à jour
Après la C-Zéro à la carrière relativement discrète et l'échec de la e-Mehari, Citroën revient sur le devant de la scène électrique avec deux nouveautés dans ce domaine : l'Ami et la e-C4. Premier contact avec le nouveau quadricycle des chevrons.
Renault a son Twizy, Citroën va avoir son Ami. Le constructeur aux chevrons investit donc le marché des quadricycles électriques.
Directement inspiré du concept Ami One Concept dévoilé à l'occasion du salon de Genève 2019, l'Ami de série en reprend la principale caractéristique à savoir la symétrie quasi parfaite entre l'avant et l'arrière mais également de profil puisque la porte conducteur est reprise aussi côté passager. La seule différence provient du sens d'ouverture de cette dernière.
Citroën Ami : les premières images de l'essai en live
Vidéo tournée en direct le 24 août 2020. Replay ci-dessus.
Les dimensions sont également inchangées par rapport au concept avec une longueur de 2,41 m, une largeur de 1,52 m et un diamètre de braquage de 7 m. Une seule teinte est proposée, le Bleu Ami, mais un programme de personnalisation permet de singulariser son modèle.
L'intérieur est réduit à sa plus simple expression : deux sièges, une planche de bord relativement massive en plastique dur et rugueux et une toute petite instrumentation derrière le volant. Un port USB permet de brancher son smartphone qui trouvera sa place sur une station d'accueil située au centre, le transformant alors en écran multimédia. Pas de coffre étonnamment mais de nombreux rangements dans l'habitacle, avec notamment d'énormes bacs de portières. Les vitres latérales sont fixes mais sont semi-battantes, un clin d'œil à son ancêtre la 2CV.
La Citroën Ami est un quadricycle léger, ce qui signifie qu'elle peut être conduite sans permis à partir de 14 ans seulement, mais il faudra composer une puissance et une vitesse maxi limitées à respectivement 6 kW (soit 8,2 ch) et 45 km/h.
Les tarifs seront compris entre 6 900 et 8 260 € auxquels il faut déduire 900 € de bonus. Mais c'est surtout la location qui sera intéressante avec une offre à 19,99 € /mois.
Premières impressions de conduite
Avec une vitesse limitée à 45 km/h du fait de son statut de quadricycle, il ne fallait pas s'attendre à des miracles concernant les prestations routières ou plutôt urbaines car l'Ami a été conçue pour un usage citadin - elle est d'ailleurs interdite sur les voies rapides et donc sur le périphérique parisien-. Son gabarit et son rayon de braquage réduits font merveille dans cet environnement. On regrette tout de même une insonorisation insuffisante avec de très nombreux bruits de roulement. Ce défaut s'accompagne également d'un confort passable en raison des sièges, qui n'offrent aucun maintien et manquent d'épaisseur. Résultat, la conduite de cette Ami peut se révéler assez fatigante à la longue. L'autonomie annoncée de 70 km est en revanche atteignable sans trop souci.
