Campagne de rappel XJR1300 : remplacement du gicleur d’huile.
Nouvelle campagne de rappel chez Yamaha. Désormais ce sont les XJR1300 de 2007 à 2015 qui sont visés. Plus de 3 700 machines rapatriées pour le marché français.
Yamaha annonce une nouvelle campagne de rappel.
Cette fois c'est la XJR1300 qui est montrée du doigt avec comme procédure par précaution, le remplacement d'un gicleur d'huile moteur. Concernées, les motos allant de 2007 à la dernière série produite en 2015… soit au total 3 717 motos uniquement pour le marché français !
Le problème est le suivant : une utilisation fréquente à basse vitesse favorise une tension accrue de la chaine de type HY-VO pouvant toucher un gicleur d'huile du fait d'un espace pas assez grand entre les deux pièces. Le gicleur incriminé pourrait se casser puis chuter dans le moteur. Dans ce cas, le moteur peut se bloquer…
Une intervention gratuite est donc prévue par Yamaha pour les modèles suivants:
- XJR1300 modèle 2007 (5WMG) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0000301 et RP191 0002822.
- XJR1300 modèle 2008 (5WMK) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0002823 et RP191 0005200.
- XJR1300 modèle 2009 (5WMM) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0005201 et RP191 0006100.
- XJR1300 modèle 2010 (5WMP) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0006101 et RP191 0006843.
- XJR1300 modèle 2011 (5WMS) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0006844 et RP191 0007829.
- XJR1300 modèle 2013 (5WMW) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0007830 et RP191 0009449.
- XJR1300 modèle 2015 (2PN1) dont les numéros de série sont compris entre RP194 0000302 et RP194 0002548.
