Véritable légende des utilitaires, le Transit est également l’un des rares VU à proposer une double offre, traction ou propulsion, avec moteurs et empattements spécifiques pour chacune d’entre elles.
La nouvelle génération de Transit, aux dimensions similaires à l’ancienne, se distingue principalement par son évolution esthétique, notamment au niveau de la façade avant. Celle-ci est composée de trois ensembles (bouclier droit et gauche, calandre) qui, en cas d’accident, présentent l’avantage de réparations moins coûteuses.
Dans l’habitacle, la cloison de séparation tôlée est désormais montée en série. De nombreux espaces de rangement ont été ajoutés, avec une planche de bord au design très proche des berlines du constructeur. Le levier de vitesses est désormais disposé sur le tableau de bord. Seul regret, la colonne de direction n’offre pas de réglage. La position de conduite est ainsi verticale et ne conviendra pas forcément à tous les gabarits de conducteurs.
D’une manière générale, le confort et l’isolation phonique sont dans la moyenne, sans plus. Côté véhicule, le châssis comme la caisse sont identiques à la précédente génération. A un détail près, le soubassement et le châssis ont été retravaillés afin de donner au Transit de meilleures qualités routières.
Empattements :
2933, 3300, 3750 mm
Charge utile :
De 980 à 1750 kg
A partir de :
- Traction AV : 18810 € HT
- Propulsion : 23130 € HT
Avantages :
- 47 modèles au choix
- Traction ou propulsion
Inconvénients :
Aspect utilitaire marqué
Motorisations :
Transit Traction
2.2 TDCi 85 : 2198 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 85 ch à 3500 tr/min, 260 Nm à 1500 tr/min. Boîte 5 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 7,4 l/100 km
2.2 TDCi 110 : 2198 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 110 ch à 3500 tr/min, 285 Nm à 1750 tr/min. Boîte 5 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 7,9 l/100 km
2.2 TDCi 140 : 2198 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 140 ch à 3500 tr/min, 310 Nm à 1800 tr/min. Boîte 6 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 7,9 l/100 km
Transit propulsion
2.4 TDCi 100 : 2402 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 100 ch à 3500 tr/min, 285 Nm à 1600 tr/min. Boîte 5 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 8,9 l/100 km
2.4 TDCi 115 : 2402 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 115 ch à 3500 tr/min, 310 Nm à 1750 tr/min. Boîte 6 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 8,6 l/100 km
2.4 TDCi 140 : 2402 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 140 ch à 3500 tr/min, 375 Nm à 2000 tr/min. Boîte 6 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 9,2 l/100 km
3.2 TDCi 200 : 3199 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 200 ch à 3500 tr/min, 470 Nm à 1700 tr/min. Boîte 6 vitesses, vitesse maximale : NC, consommation mixte : 9,8 l/100 km
Equipements-composition des packs :
Pack Vision : vitres teintées, allumage automatique des feux, pare-brise chauffant et essuie glace automatique à détecteur de pluie, rétroviseurs extérieurs chauffants, phare anti-brouillard avant.
Cool Pack : air conditionné avant, vitres teintées et système audio avec commandes au volant
Cool Pack plus : Cool pack avec régulateur de vitesse (sauf pour les moteurs 2.2 TDCi 85 ch et 2.4 TDCi 100 ch).
Pack Style : peinture métallisée, phare anti-brouillard et enjoliveurs de roues.
Prix de quelques accessoires :
- Cloison de séparation : montée en série
- Porte latérale coulissante gauche (tôlée) : 400 euros HT
- GPS : 800 euros HT
- Climatisation : 925 euros HT
Dimensions en mm et charges utiles :
Fourgons traction (L1H1/L1H2) :
- Longueur hors tout : 4863/4863
- Largeur : 1974/1974
- Hauteur : 1997/2383
- Empattement : 2933/2933
- Volume de chargement (m3) : 6,6/7,9
- Charge utile (kg) : 980/1155 à 1630 kg
- Longueur utile max. : 2582/2582
- Largeur ut. pas. roues : 1390/1390
- Hauteur utile : 1430/1745
- Largeur porte latéral : 1030/1030
- Largeur porte arrière : 1540/1540
- Seuil de chargement : NC/NC
Cabine approfondie (L1/L2) :
- Longueur hors tout : 4863/5680
- Hauteur : 1997/2381
- Empattement : 2933/3750
- Volume de chargement (m3) : 4,2/7,1
- Charge utile : 870 à 1070 kg/1375 à 1575 kg
- Longueur utile max. : 1654/2506
- Largeur porte latérale : 1030/1030
- Largeur porte arrière : 1450/1450
Fourgons traction suite (L2H1/L2H2/L2H3) :
- Longueur hors tout : 5230/5230/5230
- Largeur : 1974/1974/1974
- Hauteur : 1993/2310/2546
- Empattement : 3300/3300/3300
- Volume de chargement (m3) : 7,4/9,1/10,3
- Charge utile (kg) : 1505 à 1750 kg
- Longueur utile max. : 2949/2829/2829
- Largeur ut. pas. roues : 1390/1390/1390
- Hauteur utile : 1430/1745/1985
- Largeur porte latérale : 1250/1250/1250
- Largeur porte arrière : 1540/1540/1540
- Seuil de chargement : NC /NC /NC
Fourgons propulsion (L2H2/L2H3) :
- Longueur hors tout : 5301/5301
- Hauteur : 2387/2617
- Volume de chargement (m3) : 8,6/9,8
- Charge utile : 1070 à 1750 kg
- Longueur utile max. : 2949/2949
- Hauteur utile : 1645/1885
Fourgons traction (L3H2/L3H3) :
- Longueur hors tout : 5680/5680
- Hauteur : 2381/2599
- Empattement : 3750/3750
- Volume de chargement (m3) : 10,5/11,9
- Charge utile : 1210 à 1685 kg
- Longueur utile max : 3399/3399
- Hauteur utile : 1745/1985
Fourgons propulsion (L3H2/L3H3/L4H3) :
- Longueur hors tout : 5751/5751/6474
- Hauteur : 2397/2615/2619
- Empattement : 3750/3750/3750
- Volume de chargement (m3) : 9,9/11,3/14,3
- Charge utile (kg) : 1210 à 1685 kg/1325 à 1400 kg
- Longueur utile max. : 3399/3399/4122
- Largeur ut. pas. Roues : 1390/1390/1390
- Hauteur utile : 1645/1885/1885
- Seuil de chargement : NC /NC/NC
Châssis cabine (L1/L2/L3/L4) :
- Largeur : 1974/1974/1974/1974
- Empattement : 2933/3300/3750/3750
- Charge utile (kg) : 1805/1965/1890/1910
- Longueur utile max. : 3300/4100/4900/4900
Châssis double cabine (L2/L3/L4) :
- Empattement : 3300/3750/3750
- Charge utile (kg) : 1740/1770/1600
- Longueur utile max : 3100/3600/3600
