Xtrig modifie l'offset de votre machine avec son té X-Clamp..
Référence dans le monde du MX avec des produits taillés dans la masse, Xtrig est reconnu pour sa qualité de fabrication et de finition à partir d'un aluminium haut de gamme. Son té de fourche avec système X-Clamp ne fait pas exception.
Le manufacturier allemand propose ici un accessoire à l'offset réglable via deux vis sous le té inférieur, permettant d'inverser à 180° la colonne après avoir retirer l'écrou supérieur.
Pour le reste, deux vis de serrage pour chacun des tubes sur chacun des tés permettent de serrer les tubes de fourche dans les tés permettant ainsi d'intervenir rapidement sur les suspensions ou de modifier l'offset de la fourche.
Notons que le té de fourche permet un réglage des pontets de guidon (d'avant en arrière) en trois positions.
Mais encore
- Anodisation dure sur les tés pour un bon niveau de finition.
- Disponibles pour : Honda, Kawasaki, KTM, Husaberg, Husqvarna, Suzuki, Yamaha et nombre de modèles cross 85, 125, 250, 450.
- Prix public conseillé : à partir de 429 euros TTC.
Contact lecteurs
- Bihr au 0821 000 555.
- www.bihr.eu.
