Usinage et pièces sur mesure, protections axes supermotard, Pit Bike, traitement, fraisage, appelez Christian
David Jouguet , mis à jour
Vous faites du supermotard ou toute autre activité moto, motocross, enduro, motos anciennes, une adresse à retenir.
Vous avez besoin d'une pièce d'usinage pour votre moto, Forget-Fraisage est là pour vous faire la pièce qui vous fait défaut, que ce soit, des bagues, des entretoises, mais aussi des axes, toute pièce de tournage et fraisage traditionnel.
Christian peut aussi vous faire un surfaçage de culasse. Il y a d'autres exemples comme le surfassage de coussinets de bielle.
Certaines autres interventions sont possibles selon les cas, comme refraisser un carter, avec une cage de roulement cassée, qui a été recharger à la soudure alu.
Des soudeurs professionnels sont équipés pour vous recharger en matière, à l'emplacement d'un roulement cassé ou agrandi, mais n'ont souvent pas le matériel pour refaire un fraisage, ici vous pouvez, quand cela est possible techniquement.
Forget-Fraisage a une spécialité, c'est la fabrication des protections des axes de roues sur les motos de supermotard, des Pit Bike, de plus en plus de circuits obligent les pilotes à équiper leur moto avec ces protections.
Ceci évite en cas de chute de creuser le bitume avec les extrémités saillantes des motos, axes de roues, cale-pieds.
Il fabrique beaucoup pour les Pit et propose là des cale-pieds de la même matière.
Possibilité de faire anodiser des pièces en alu, traitement « bruni » ou « nitruration ». Possibilité plusieurs couleurs.
Pour toute demande, il suffit d'appeler au n° suivant ci-dessous et demander Christian.
Tel/fax : 02.31.39.50.78
Port : 06.20.63.54.46
Par mail : christian.forget@neuf.fr
Un exemple, la paire de protection d'axe de roue : 13 € + environ 7 € de port.
Les cale-pieds de dirt, 45 € la paire + le port.
