BMW S 1000 RR vs BMW M 1000 RR : 15 600 € de plus, pour quoi faire ?
Fort d'une longue expérience dans les lignes et silencieux d'échappement haute performance, Devil poursuit son évolution en devenant l'importateur officiel des boitiers électroniques Rapid-Bike.
Utilisé en motoGP par le team de Randy de Puniet, ils garantissent une optimisation maximale des performances et une grande fiabilité. A noter qu'ils sont également homologué par la FFM pour les Championnats de France de Promosport à Open.
Sur une plage d'action allant de 500 à 17.000 tours/min, ces boitiers permettent de :
- Modifier le temps d'injection et les valeurs d'injection des moteurs de 1 à 4 cylindres.
- Modifier le signal d'allumage.
- Modifier la limite du rupteur (applicable que sur certains véhicules)
- D'utiliser un shifter et de le paramétrer intégralement (mêmes ceux équipé de double injection).
- Modifier le signal de la sonde lambda.
Tous les boitiers sont livrés pré-programmé avec un kit "plug and play" évitant ainsi toute modification du faisceau d'origine. Disponible pour chaque modèle de moto, les boitiers sont déjà disponible pour un tarif commençant à 420 € TTC.
RapidBike 1 : module d'injection
- Le module agit directement sur l'injection, en agissant entre l'ECU d'origine et les injecteurs.
- Il peut faire varier la quantité d'essence injecté dans chaque cylindre selon la position du vilebrequin et l'ouverture du TPS.
- En agissant directement sur le signal d'injection, Rapid Bike peut modifier l'injection d'essence en pourcentage de -100% à +100% sur une table de 8-colonnes pour l'ouverture d'accélérateur (TPS) et de 30 lignes pour le régime moteur.
- Le retard sur le signal d'origine de l'injection est seulement de 15µS
- D'autres fonctions sont disponibles comme la pompe de reprise, le shifter, une cartographie par cylindre pour les bicylindres longitudinal et un bouton multi cartographie pour les quads ou scooters.
RapidBike 2 : module d'injection, allumage ou rupteur
En plus du RB1, le Rapidbike 2 intègre une fonction allumage ou rupteur :
RapidBike 3 : module d'injection, multi-set d'allumage
C'est le plus complet des modèles. En plus des fonction du RB1, le retard avec le signal d'injection d'origine n'est plus que de 12µS. Les autres fonction sont :
* Une cartographie par cylindre plus une cartographie d'avance
* Une cartographie pour les cylindres 1-4 et une pour les cylindres 2-3 plus une d'avance
* Une cartographie pour les cylindres 1-3 et une pour les cylindres 2-4 plus une d'avance
* Double cartographie d'injection et d'avance (set1 : injection1 avance1; set2 : injection2 avance2) qui peut être sélectionnée pendant le roulage grâce à un interrupteur au guidon
* (en option). Chaque set peu avoir une limite de rupteur différente.
