Tecno Globe surveille votre pression avec le TPMS.
Reprenant le principe du Tire Watch (pour lire l'essai cliquez ici), déjà distribué par Tecno Globe, la société tricolore propose le TPMS.
Via une télécommande, vous pouvez être informé en permanence de la pression de vos pneumatiques à l'aide de l'écran LCD.
Plus simple à installer (vous pouvez le faire vous-même), plus abouti (alerte sonore en complément de l'alerte visuelle) mais aussi moins excessif, le TPMS vous permet d'être alerté en cas d'avarie, de fuite lente ou de crevaison.
Points forts
- Plus de risque d'être surpris par une brutale perte de pression des pneus.
- Meilleure tenue de route et freinage.
- Économie de carburant (environ 8%) et de pneumatiques du fait de gommards mal gonflés.
Caractéristiques techniques
- Alerte sonore, visuelle et vibreur en cas d'avarie, fuite ou crevaison.
- Affichage permanent des différentes valeurs (pression et température).
- Émission et réception des informations sans fil (liaison radio entre les capteurs et le récepteur).
- Montage simple et rapide ne nécessitant pas le démontage des pneus.
Côté récepteur
- Poids annoncé par le fabriquant: 43 gr.
- Dimensions : 58 x 36 x 19 mm.
- Alimentation : pile 1,5 v.
- Fréquence : 433 Mhz.
- Affichage pression : 0 à 60 bars.
- Sensibilité de pression : +/- 0,5 bars.
- Portée : jusqu'à 15 mètres.
- Résiste à la pluie et à la neige.
Composition du kit
- 1 récepteur.
- 2 capteurs sans fil.
- 1 pile AAA 1,5 v.
- 2 piles CR1632-3v.
- 2 écrous antivol.
Capteurs
- Alimentation : pile 3 v.
- Poids : environ 10 g.
- Dimensions : H 20 mm - Ø18,5 mm.
- 100% étanche.
Mais encore
- Prix TTC public : 159 euros.
- Dispo : immédiate.
- Contact lecteur : Tecno Globe au 04 67 88 78 85 ou www.tecnoglobe.com.
