Salon de Milan en direct : KTM RC125 ABS
Pauline Rachwal , mis à jour
Après le succès de la RC8, après l'avalanche de vente sur sa gamme Duke 125/200/390. Pourquoi ne pas mélanger les 2 types de machines pour en faire une nouvelle série. Voilà, la gamme RC voit le jour. Et pour en faire profiter le plus grand nombre, il faut déjà commencer par la plus petite cylindrée : la 125 cm3.
L'expérience des compétitions KTM au service des plus jeunes et des nouveaux permis A1. Du katoch' sur route accessible à partir de 16 ans. Si la plage d'exploitation est aussi bien gérée que sur le Duke 125, le monocylindre, 4 temps de 15 chevaux sera un vrai régal. Et pour rassurer un temps soi peu les parents, l'ABS est disponible et c'est une première dans cette catégorie.
Une chose est certaine, c'est que cela change des scooters et autres cross à vitesse. Quant au look, de profil, la RC en jette, de derrière aussi. Par contre ce qui est de l'avant chacun se fera son avis sur ses yeux globuleux.
Fiche Technique :
- Moteur : monocylindre , 4 temps
- Cylindrée : 124.7 cc
- Puissance : 11 kW (15 hp) @ 9,500 rpm
- Couple : 12 Nm @ 8,000 rpm
- Ratio compression : 12.6 :1
- Alimentation : démarrage électrique/12V, 6 Ah
- Boite de vitesse : 6 vitesses
- Système admission : Bosch EFI (throttle body 33 mm)
- Primary drive : 22:72
- Final drive : 14:45
- Refroidissement : refroidissement liquide
- Embrayage : embrayage mutli-disque carter humide
- Terminal contrôle : Bosch EMS
- Cadre : Cadre trellis
- Suspension avant : WP-USD Ø 43 mm
- Suspension arrière : WP-Monoshock
- Débattement Suspension Av/AR : 125/150 mm
- Frein avant : 4 pistons, étrier radial, disque de Ø 300 mm
- Frein arrière : étrier flottent, un piston, disque de Ø 230 mm-
- ABS : Bosch 9MB Two Channel
- Jantes AV/AR : Jante aluminium 3.00 x 17"; 4.00 x 17"
- Pneu AV/AR : 110/70 ZR 17; 150/60 ZR 17
- Chaine : X-Ring 5/8 x 1/4"
- Échappement : Silencieux avec gestion d'échappement catalytique
- Angle de chasse : 66,5°
- Garde au sol : 178,5mm
- Hauteur de selle : 820 mm
- Réservoir : approx. 10 litres
- Poids en état de marche : approx. 135 kg (sans essence)
Photos (4)
