Pourquoi faut-il bien entretenir sa voiture et comment le faire aux meilleures conditions ?
Regis Lemaistre , mis à jour
L'entretien préventif et la réparation (si pannes ou signes avant-coureurs) sont les principales raisons qui doivent conduire l’automobiliste à apporter son véhicule chez un garagiste. Pour ce faire, le site idGarages.com simplifie et optimise la gestion de la maintenance auto en offrant un accès facile à des garages certifiés, des devis transparents, et des prix compétitifs. Un entretien sérieux et assidu de sa voiture est avantageux sur le plan de la sécurité, de la durabilité, des économies et de la réduction de l’impact environnemental.
![Pourquoi faut-il bien entretenir sa voiture et comment le faire aux meilleures conditions ?](https://images.caradisiac.com/logos/4/5/2/1/284521/S7-pourquoi-faut-il-bien-entretenir-sa-voiture-et-comment-le-faire-aux-meilleures-conditions-210914.jpg)
Dans quels cas faut-il apporter sa voiture chez un garagiste ou un centre automobile ?
Révisions et entretien périodiques
Il est recommandé d’effectuer chaque année une révision de votre voiture pour vérifier l'état général du véhicule. Cela comprend la vidange d'huile, le remplacement des filtres (air, huile, carburant), le contrôle des niveaux de liquides (frein, refroidissement) et des systèmes mécaniques (freins, suspension).
Outre les révisions, il existe toute une série d’interventions d’entretien à réaliser à des intervalles spécifiques de kilométrage ou de temps qui sont précisées dans carnet d'entretien fourni par le constructeur automobile.
Enfin, des rendez-vous obligatoires de contrôle technique en centre agréé sont imposés tous les 2 ans en France pour les véhicules de plus de 4 ans et, en cas de contre-visite, les réparations doivent être faites chez un professionnel.
Pannes et problèmes mécaniques
Il vous faudra consulter un garagiste pour diagnostiquer et résoudre les problèmes dans les cas suivants :
- Si des voyants d'alerte s'allument sur le tableau de bord (moteur, batterie, pression des pneus, freins, etc.).
- Si vous constatez des anomalies au freinage : bruit anormal, pédale molle, diminution de la performance des freins...
- En cas de problèmes de transmission ou d’embrayage.
- Si vous constatez des fuites sous la voiture (huile, liquide de refroidissement, liquide de frein).
- Si la voiture ne démarre pas, démarre mal ou avec un bruit (problème de batterie, d’alternateur ou de démarreur).
Usure des pneus et équilibrage
Dès que la profondeur des sculptures des pneus descend en dessous de 1,6 mm ou si les pneus présentent des signes d’usure irrégulière, il faut se rapprocher d’un garage ou centre auto pour les remplacer.
En cas de vibrations ressenties dans le volant ou d'usure irrégulière des pneus, il est recommandé de faire contrôler l’équilibrage des roues et la géométrie du véhicule.
Carrosserie et vitrage
En cas de dommages importants à la carrosserie ou au châssis, un passage chez un carrossier est indispensable.
De même, toute fissure ou éclat sur le pare-brise doit être pris en charge rapidement avant qu'il ne se casse complètement.
Quels avantages à utiliser idGarages.com pour la maintenance de son véhicule ?
Transparence des devis, compétitivité des prix et garanties
La plateforme idGarages.com permet d'obtenir gratuitement en ligne des devis détaillés et précis sur tel modèle de voiture pour toute une série de prestations automobiles. Cela aide les utilisateurs à comparer les tarifs des différents garages de leur région, surtout que les avis sur les garages sont vérifiés par un tiers, émis par de vrais clients et en libre accès.
Le site permet ainsi à l’automobiliste de choisir un garage prestataire avec un rapport qualité/prix compétitif afin de ne pas payer plus que nécessaire. De plus, en réservant via idGarages.com, les automobilistes peuvent bénéficier de réductions et promotions spécifiques « internet » auprès des garages partenaires ce qui leur permet de réaliser des économies supplémentaires.
Les devis fournis incluent une description précise des travaux à réaliser, pièces à changer, et main-d'œuvre ce qui évite les mauvaises surprises et, en cas de modification du montant devis par le garage, l’automobiliste est libre de refuser.
De nombreux garages partenaires offrent une garantie sur les réparations effectuées, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux utilisateurs.
Gain de temps pour les automobilistes
idGarages.com c’est un service en ligne simple et rapide : plus besoin de se déplacer ou de passer des appels pour obtenir des informations. En quelques clics, il est possible de consulter les devis, comparer les offres et réserver dans le garage choisi.
Un maillage de garages multimarques partout en France
Que vous soyez en ville ou en zone rurale, idGarages.com référence des milliers de garages indépendants ou centres auto ce qui vous assure de trouver un professionnel à proximité.
Le site propose des garages capables d’intervenir sur toutes les marques de véhicules légers.
Quels sont les avantages à bien entretenir sa voiture ?
Sécurité routière accrue
Un entretien régulier permet de détecter et de corriger les anomalies mécaniques avant qu'elles ne causent des pannes graves.
Et cela est d’autant plus pertinent quand le défaut engage la sécurité au volant. Ainsi, entretenir régulièrement les freins garantit une réponse optimale en cas d'urgence et des pneus bien entretenus (pression, alignement, profondeur des sculptures) assurent une meilleure adhérence et une distance de freinage plus courte, particulièrement sous la pluie.
Longévité du véhicule
En suivant les recommandations du constructeur pour les vidanges, le changement de filtres, ou encore la courroie de distribution, les composants du moteur et d'autres systèmes mécaniques s'usent moins rapidement.
Un entretien préventif, comme le changement des pièces avant rupture ou casse, permet d'éviter des réparations majeures coûteuses à long terme (par exemple, un moteur cassé à cause d'une courroie de distribution non remplacée à temps).
Meilleure valeur de revente
Un véhicule avec un carnet d'entretien à jour se revend plus facilement et à un meilleur prix. Les acheteurs potentiels sont rassurés par une voiture bien entretenue donc moins susceptible de présenter des problèmes mécaniques.
L’entretien de la carrosserie et de l’habitacle contribue également à maintenir la valeur de la voiture.
Meilleure empreinte environnementale
Un bon entretien contribue également à la réduction des émissions polluantes en nettoyant ou remplaçant par exemple le FAP et en veillant au bon fonctionnement du système d'échappement.
