Nouveauté - Triumph : la Tiger 800 2018 s’entraîne pour Milan
Chez Triumph on garde toujours un œil sur son Tiger qui doit se faire respecter dans la jungle bien peuplée des trails routiers. À l’approche du prochain Salon de Milan, l’usine d’Hincley semble préparer la portée 2018 de son fauve si l’on en juge par ce cliché espion pris par les espions italiens. Pour une évolution aux petits oignons ?
Le cadre et le moteur devraient rester inchangés si bien que c’est du côté de la position de conduite et des suspensions qu’il faudra regarder pour faire la différence avec la présente version. Quant à l’habillage, c’est encore le mystère puisque l’image présente un opus pour le moins dépouillé en essai routier.
Le trois cylindres sera donc aussi un choix pour faire un détour hors des voies bitumées. On rappellera que les prochaines années seront à suivre chez Triumph qui sera notamment en 2019 le fournisseur moteur officiel du Moto2 en Grand Prix.
En attendant, voici un rappel technique de la Tiger :
Fiche technique
Moteur: trois cylindre en ligne 4-temps à refroidissement liquide
Cylindrée cm³ : 800 cm3
Alésage x course: 74.05 mm
Puissance maxi : 95.1 ch 70.0 kW / 9,250 tr/min
Couple maxi : 79.0 N.m 8.1 Mkg / 7,850 tr/min
Type d'alimentation: Injection
Allumage : Digital
Démarreur: Electrique
Cadre : acier
Angle de chasse/chasse : 23,9 /92,4 mm
Débattement avant : 180 mm
Débattement arrière : 170 mm
Pneu avant : 100/90
Pneu arrière : 150/70
Boite de vitesses: 6 vitesses
Transmission finale : Chaîne
Embrayage : Multidisques à bain d'huile, commande manuelle
Frein avant: Deux disques semi-flottants de 255, étriers double pistons
Frein arrière : Simple disque de 308 mm, étrier simple piston nissin
Suspension avant : Fourche inversée showa de ø43 mm
Dimensions (L x l x H) : 2,215 x 829 x 1,350mm
Empattement : 1 530 mm
Garde au sol : 170 mm
Réservoir : 19 litres
Hauteur de selle : 810 ou 830 mm
Poids tous pleins faits : 213 kg
